Antwort: Ich suche Ab oder Frischwasser Messgerät
Themenhistorie von: Ich suche Ab oder Frischwasser Messgerät
Hallo Johannes,
Campercar hat schon mein Mail beantwortet. Man hat nichts mehr davon. Schade.
Aber danke!!
Gruss
Tom
Hallo Johannes,
Dank fur deinen tip. Ich habe Campercar soeben gemailt.
Gruss
Tom
Hallo Tom, einige monate zurück habe ich gehört dass bei CAMPERCAR inn Tricht einen schrott farhzeug steht, vielleicht kannst du sie anrufen und nachfragen.
Grüsse Johannes
Hallo Hansel,
Danke für Antwort
Ich meine die draaispoelmeter in bcc links oben. Nicht die Messgeräte im tank.
Hallo Christina und Horst,
Danke für Antwort
Wir haben das kontrolliert (ein Elektrotechniker) und oben ist defekt. Das ist 100%.
Im Tank kann natürlich auch etwas kaputt sein. Aber das werde zuerst checken nachdem ich ein funktionierend Messgerät im bcc habe.
Hallo Tom :drive1:
aller Wahrscheinlichkeit ist nicht das Messgerät im BCC kaputt, sondern die Kontakte im Tank.
Am Abwassertank sind einzelne Schrauben mit Ringösen und Widerstände angebracht.
Am Tank auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen, ist eine Blechverkleidung, unter der die Kontakte sitzen.
Wenn du mit den hinteren Räder auf Keile fährst kannst du die Blechverkleidung (4 Blechtreibschrauben) entfernen.
Meistens ist das erste Kabel, von unten gesehen, abgerostet und keine Schraube mehr zu sehen.
Da an der Stelle ein galvanisches Element entsteht (weil Strom fliesst) solltest du versuchen Edelstahlschrauben zu verwenden.
Ansonsten schaue in der "Suchfunktion" nach Abwassertank Reparatur.
Hmm ... Tom, meinst du die Draaispoelmeters im BCC oder die Messgeräte in die Tanks?
Gr. Hansel
Guten Tag,
hoffentlich kann jemand mir helfen. In meinem BCC ist dass Messgerät vom Abwasser tank defekt. Ich weiss die sind nirgend wo noch vorhanden zum kaufen. Also ich suche jemanden der dass Messgerät nicht mehr braucht und is mir verkaufen will.
Ich druck mir die Daumen :daumen2:
Gruss Tom
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
