Antwort: Toptron-BedienpanelTCP MC1 m. LadestationCH12
Themenhistorie von: Toptron-BedienpanelTCP MC1 m. LadestationCH12
der Fensterheber geht wieder :-) Motor ok........es fehlte nur etwas ölspray ...mit dem Radio sag ich nur :-) das so alt,das klaut keiner mehr :-) u wenn es nicht blinkt , frisst es auch kein Strom :-) :-)
hallo wilfried :2144:
mein hobbylinchen funktioniert wieder FREU FREU
ALSO: die fahrzeugbatterie wurde nicht geladen WEIL der sicherungsträger total vergammelt war :blush: Sicherung war heile ,hab das ja so gemacht wie du tip gegeben hast :daumen2: den träger konnte ich allerdings nicht erkennen das er hinn war :-(
das haben die gestern in einer suuuper Werkstatt(die ich durch zufall empfohlen bekommen hab) festgestellt u repariert FREU FREU...hab nun ein higtech sicherungsträger dran :laugh: u das top tron funktioniert wieder!!!auch duie anzeige im bordpanel...
ZU DEM LOSEN KABEL was da so rum hing : das war ein "crashschalter"der schon lange jahre außer betrieb gesetzt war...warum auch immer??!!..in der werkstatt haben die das nochmal alles genau geprüft,getestet u dann anschließen das ganze teil "schöner verpackt" damit es nicht irgendwann ,durch den merkwürdigen überbrückungsdraht der da drin steckte,einen kurzschluß gibt...ohne diesen schalter kann man auch fahren, Ohne das was passiert...aussage vom meister...
nun ist hobbylinchen wieder fit u wir können in die saison starten :drive1:
möchte mich nochmal ganz ganz lieb für deine hilfe bedanken!!!!! :dankeschoen
lg k
Hallo Karen , das wird schon , das kriegen die "Elektrofreaks" schon hin , bestimmt :daumen2:
Hallo Karen,
zunächst kann ich Dich beruhigen (oder auch nicht): Der Stecker in Deiner Hand gehört - wie Du schon richtig vermutet hast - zu der Buchse darüber.
Leider kann ich auf den Bilder nicht erkennen, um welchen Sensor es sich handelt. Ich tippe auf Wasserstandanzeige, Filter o.ä. . Da müsstest Du noch einmal größere Ausschnitte einstellen. Vermutlich kam immer eine Fehlermeldung / Anzeige im Tacho des Basisfahrzeug und deshalb hat jemand das einfach weg gebrückt.
Zu Deinem Problem: Auf der Batterie liegt ein Sicherungsträger (gelber Pfeil). Ich vermute dort eine defekte Sicherung. Ich würde ein Messgerät oder eine Prüflampe nehme und am Ende (blauer Pfeil) messen.
Aber Achtung: dabei darf der Motor nicht laufen und auch kein Landstrom am Aufbau anstehen. Sonst misst Du hintenherum.
Am Besten wäre es, Du hättest ein Multimeter (einfach gibt es schon für 20€). Dann könntest Du auch gleich die Batteriespannung messen, damit man eine Aussage über den Ladezustand bekommt. Auf jeden Fall solltest Du die Starterbatterie erst einmal mit einem externen Ladegerät aufladen.
... und wer Bilder einstellen kann, bekommt auch Hobbylinchen wieder hin!
hallöchen..ich habs geschafft bilder zu machen...hoffe die sind gut zu erkennen.
dieses kabel was ich da auf der Hand halte,hängt rechtsseitig neben der Fahrzeugbatterie rum....sieht aber nicht wirklich aus als wenn es DAS kabel von toptron ist :-(...
wenn ich vor dem Motorraum stehe,ist links die Batterie,..daneben hängt dieses komische kabel. wenn ich aber über dem kabel gucke,ist dort eine steckverbindung.GEHÖRT das kabel da vielleicht rein???....aber warum ist dann dieser komische draht in den stecker ??...
blöderweise!!!haben wir beim kauf nicht wirklich drauf geachtet!!!!...aber anhand von der Korrosion des drahtes im stecker,..scheint das schon länger so zu sein :-(...oh oh...HILFE!!!!...bin etwas traurig ...hab mir mit dem kauf von hobbylinchen ein traum erfüllt...u sehr viel auf mich genommen....zu schnell ist das leben zuende.....
all mein Herzblut hängt im hobbylinchen...
aber... :-( ...schluchzzz.......warum funktioniert es nicht mit der Batterie ??.....hat doch letztes jahr beim/ab kauf alles funktioniert "on tour".....erst seit Batterie wechsel 12/14 alles zum heulen....
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!bin total traurig....
ich denke auch mal, das ein Kabel verwendet wurde wo der Querschnitt nicht ausreicht. Das Kabel von der Fahrerseite zur Beifahrerseite ist ziemlich lang. Bei mir klappte es erst, nachdem ich ein stärkeres Kabel eingezogen habe und die Sicherung "vergrößert" habe.
hobbyline600 schrieb: aber merkwürdig ist schon das das Panel nichts anzeigt seit Batterie wechsel.....denn als ich hobbylinchen gekauft hab,..hat das Panel angezeigt :-)
Hallo Karen,
ich schreib es mal so: Zuerst war das FIAT Fahrgestell da. Das hatte im Motorraum eine Starterbatterie und alles funktionierte prächtig. Dann kam Hobby und hat einen Aufbau auf das Fahrgestell gebaut. Im Aufbau waren auch eine Batterie - die Aufbaubatterie - und ein Ladegerät. Damit die Aufbaubatterie vom Motor während der Fahrt geladen wird und damit das Ladegerät im Stillstand die Starterbatterie lädt, hat Hobby ein (oder genauer- zwei) zusätzliches Kabel vom Ladegerät in den Motorraum des Fiat gezogen und an die Starterbatterie angeschlossen. Wenn dieses Kabel beim Batteriewechsel nicht wieder angeschlossen wurde, dann passiert das, was Du jetzt beschreibst.
....da war die Batterie ja wohl sowas von leer :-(....wurd dann überbrückt ,wie gesagt,...aber seit dem geht auch nicht mehr der rote punkt vom Radio der immer blinkte wenn es aus war.
Das Radio hat einen Speicher, mit dem Programmeinstellungen und Sender gespeichert werden. Dieser Speicher benötigt ständig Strom und saugt auf Dauer die (Starter-)Batterie leer. Ich kenne Radios, da lässt sich per Parameter einstellen, ob z.B. eine rote Diode blinkt, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Das dient dann als Diebstahlschutz. Wenn nach einen Spannungsausfall dieser Parameter nicht wieder eingestellt wird, dann blinkt auch nichts mehr. Also Beschreibung vom Autoradio raus suchen und nachlesen.
der rechte Fensterhebermotor war übrigens auch von anfang an etwas schwach....denke aber, das lag auch an der alten Batterie....
Glaube ich nicht. Denke eher, da ist der Fensterheber schwergängig.
hallo Wilfried,..
jo DAS werd ich machen!!!.....gleich die nächsten tage :-)
kuddel u frau sind zeugen :-)....
zum Radio kann ich nur sagen, glaub ich jedenfalls,..wenn aus u nichts mehr blinkt, ist auch aus.
was immer an ist, ist die led-anzeige von der Uhr.
was mich jetzt aber zum überlegen u ins grübeln bringt,
IST : das ich im August überbrückt werden musste, WEIL ich vergessen hatte licht auszuschalten. somit war Standlicht an u das über14 tage.....da war die Batterie ja wohl sowas von leer :-(....wurd dann überbrückt ,wie gesagt,...aber seit dem geht auch nicht mehr der rote punkt vom Radio der immer blinkte wenn es aus war.
naja nun geht's ja eh nicht :blush:
mit der neuen hab ich ihn noch nicht ausprobiert.
lg u vielen dank erstmal....bilder folgen :-)
u dann naht bestimmt hilfe :dankeschoen
hobbyline600 schrieb: woran kann das denn nun wieder liegen??
Hallo Karen,
wenn Du, wie im ersten Post geschrieben, die Spannung der Starterbatterrie am Panel nicht siehst, dann wird da keine Verbind bestehen (wie ich ja schon anmerkte) und wenn keine Verbindung besteht, dann kann auch die Starterbatterie nicht vom Aufbau geladen werden.
Da Du aber ständige Verbraucher, wie Radio, Wegfahrsperre usw. immer am Saft hast, entleert sich die Starterbatterie. ... ist ja passiert!
Ich würde vorschlagen, Du machst mal ein paar Fotos von den Anschlüssen Deiner Starterdbatterie und stellst sie hier ein. Dann sehen wir weiter.
hallo u OH OH :2172:
war grad bei meinem hobbylinchen..wir wollten ein wenig bei seite fahren, damit andere womo´s heut in die Saison starten konnten....
womit wir beim Thema wären : STARTEN
hobbylinchen sprang nicht an :2172:
trotz neuer Batterie im Dezember u ewig an Strom hängend..ich hab doch dieses toptron..
war die fahrzeugbatterie leer..*schluchz*
eigentlich ist das toptron doch dafür da, Fahrzeug u aufbaubatterie zu laden.
ODER ETWA DOCH NICHT????
dem tipp von lollo,das evtl ein kabel nicht angeschloßen ist,..hab ich überprüft.
stand aber im gleichen Moment mit einem RIESEN Panik Fragezeichen vor dem Motorraum u der Batterie :-( wie sieht denn so ein kabel aus?u wo sitzt es???
hat vielleicht jemand ein bild oder evtl.zeichnung damit ich mir das vorstellen kann??
ich habe zwar ein kabel gefunden welches da so rumhängt,..sieht aber komisch aus u ich bin mir nicht sicher :-(
nachher häng ich es an die Batterie u es knallt :2172:
oh oh,....
ich hoffe es kann mir jemand helfen..
lg u einen schönen restsonntag
eure karen
PS: oder liegt es vielleicht nur an der neuen Batterie? sind die eigentlich komplett voll geladen wenn man sie kauft??ich hab sie ja vom Kfz-Händler geholt u direkt im hobbylinchen eingebaut u angeschlossen....wir sind aber nicht gefahren.nur alle 14 tage mal Motor gestartet...
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
