Bordbatterie lädt nicht über Lichtmaschine
- neues_Hobby_2014
20 Apr. 2015 10:57
Hallo Freunde des Hobby´s
folgendes Problem habe ich bei meiner Russlandreise im Januar/Februar gehabt:
die Bordbatterie wird nicht während der Fahrt (laufender Motor) geladen.
Was geht:
beide Batterien sind technisch in Ordnung, Lichtmaschine ist in Ordnung, Fahrzeugbatterie wird einwandfrei während der Fahrt geladen, wenn ich Landstrom zur Verfügung habe wird die Bordbatterie normal geladen.
Über eine Idee wo der Fehler sein könnte würde ich mich sehr freuen
, bzw. wo ich suchen muss, ich bin nicht so der Elektrikfan
LG
Stephan
Was geht:
LG
Stephan
Antworten zu neues_Hobby_2014
- norwegenangler
Re: Bordbatterie lädt nicht über Lichtmaschine
20 Apr. 2015 11:03
Hallo Stephan
In der Leitung zu den Bordbatterien (bei mir ein rotes Kabel) befindet sich eine Sicherung.
Schon mal kontrolliert?
Jürgen
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: neues_Hobby_2014
Antworten zu norwegenangler
- neues_Hobby_2014
- neues_Hobby_2014
- norwegenangler
- neues_Hobby_2014
- norwegenangler
- neues_Hobby_2014
20 Apr. 2015 18:31
Hi Stephan,
du solltest jetzt nur prüfen, ob dein Starterbatterie nicht entladen wird. Keine :2172:
Habe schon gesehen, dass der Kühlschrank so gebrückt wurde, damit die auch auf 12Volt läuft wenn der Motor aus ist.
Hat mann wohl gemacht, damit der weiter kühlt wenn mann mal kurz einkaufen geht
:leo2:
:leo2:
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- neues_Hobby_2014
20 Apr. 2015 20:09
Danke für den Hinweis, ich habe eine kleine digitale Anzeige für meine Bordbatterie, da konnte ich vorhin folgende Beobachtung machen, Motor aus Stromspannung ca. 12,87 Volt. Motor an Stromspannung ca. 13,83 Volt. Außerdem habe ich noch einen roten Stromschalterschlüssel für die Bordbatterie, wenn ich den Umlege habe ich den gleichen Effekt. Derzeitig ist der Kühlschrank aus, mache ihn gleich mal an und schau morgen früh was passiert ist, an sich dürfte er ja nicht funktionieren wenn der Motor aus ist. Aber auf jeden Fall ein guter Tip, was nützt das kalte Bier wenn der Wagen dann nicht mehr rollt
Ladezeit der Seite: 0.450 Sekunden
