Radio Einbau
- NERWOLF
Radio Einbau
07 Juni 2015 17:55
ich hoffe, dass ich Euch nicht auf den Geist gehe. Aber ich habe schon wieder ein Problem. In meinem Wagen ist das Radio von einem der Vorbesitzer oben im Paneel eingebaut worden. Nehme an, dass es da normalerweise nicht hingehört, da es etwa 3 Zentimeter aus dem Paneel herausragt. Im Armaturenbrett könnte es doch auch eingebaut werden! Die Lautsprecher befinden sich oben links, rechts und hinten über dem Bett. Nehme an, dass sie dort auch Werkseitig eingebaut wurden.
Jetzt zu meiner Frage . Liegen im Armaturenbrett auch Kabel für den Anschluss des Radios, oder muss alles von oben nach unten verlegt werden?
Wolfgang aus Wuppertal :2172:
Antworten zu NERWOLF
Re: Radio Einbau
07 Juni 2015 18:06,Hallo Wolfgang,NERWOLF schrieb: In meinem Wagen ist das Radio von einem der Vorbesitzer oben im Paneel eingebaut worden.
das war nicht ein Vorbesitzer, das war Hobby! Folglich liegen auch keine Kabel. Tipp von mir: Lautsprecherleitungen und Stromversorgung durch die linke A-Säule; Antennenkabel durch die rechte A-Säule. Geht leichter und hast weniger Störungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: NERWOLF
- NERWOLF
Re: Radio Einbau
07 Juni 2015 19:34
Danke für die schnelle Antwort Wilfried,
nehme an, dass dann ehemals die Radios etwas kürzer waren. Denn hinter dem Radio befindet sich ein Blechsteg. Welche Bedeutung hat der? Kann der vielleicht umgebogen werden?
Re: Radio Einbau
07 Juni 2015 21:58 - 07 Juni 2015 21:59
ich weiß nicht, welchen Blechsteg Du meinst, aber in der Rückwand des BCC befindet sich ein Ausschnitt für "längere" Radios.
Hier ein Bild aus dem Fotokatalog
Letzte Änderung: 07 Juni 2015 21:59 von Lollo_C. Begründung: Link repariert
- NERWOLF
Re: Radio Einbau
07 Juni 2015 23:35
jetzt, wo ich das Paneel von hinten sehe, nehme ich an, dass eventuell hinten der Ausschnitt nicht weit genug ausgearbeitet wurde.
Werde Mal, sobald ich zum Wagen komme, ein Bild machen und Dir zusenden.
Gruß und Danke
Wolfgang
Gruß und Danke
Wolfgang
- NERWOLF
Re: Radio Einbau
08 Juni 2015 13:10Hallo Wolfgang,NERWOLF schrieb: ...jetzt, wo ich das Paneel von hinten sehe, nehme ich an, dass eventuell hinten der Ausschnitt nicht weit genug ausgearbeitet wurde.
so sieht es aus.
Ladezeit der Seite: 0.297 Sekunden
