Simon26 Feb. 2016 20:05
Gute Abend
Ich habe ein widerstand eingelöted von 18 ohm 1Watt und alles funktioniert
Allen vielen dank für die Unterstützung
:1147:
Simon24 Feb. 2016 21:29
Danken schrieb: Hi, leider ist bei mir der widerstand auch nicht verbaut. Kann es nicht sein das es sich hier um den Vorwiderstand für die led handelt?
Leider nicht, es gibt zwei separate widerstanden dafür.
Danken24 Feb. 2016 21:11
Simon18 Feb. 2016 22:59
Johannes/Wilfried
Ich glaube das dieses wiederstand die function hatte einen Kondensator zu entleeren wann die boiler ausgeschaltet wird
vanderlaan5018 Feb. 2016 22:48
Simon, das habe ich mal getan, aber damit ändert sich nichts-ein und aus gibt 12,7 ohm.
Grüss Johannes.
Simon18 Feb. 2016 22:01
Habe auch gemessen (mein widerstand war schon raus) und ich messe 16,7 ohm
Johannes, ist es möglich zu messen mit der Schalter ein und aus geschaltet?
Simon
vanderlaan5018 Feb. 2016 21:24
Nein Wilfried, das habe ich nicht getan weil die anschluss kabel zu kurz ist. Ich kriege die platine nur schwer ausgebaut und kann die nicht wieter kippen als ungefahr 30 grad.
Zum löten ist mir das zu wenig. Leider.
Johannes.
Lollo_C18 Feb. 2016 21:12
vanderlaan50 schrieb: .. die boiler functioniert am besten [ wenigsten mit Weinachten noch].
Danke Johannes,
dann behaupte ich einfach mal, der Widerstand ist für die Funktion nicht unbedingt erforderlich.
PS: Hast Du den Widerstand beim Messen einseitig ausgelötet? Andernfalls misst Du unter Umständen den Widerstand des angeschlossenen Systems :sorry:
vanderlaan5018 Feb. 2016 20:57
Simon, Ich habe die wiederstand heute abend nach gemessen und die ist 12,7 ohm. Die hat aber nur einen farbe: weiss.
Succes Johannes.
vanderlaan5018 Feb. 2016 20:53
Ja Wilfried, die boiler functioniert am besten [ wenigsten mit Weinachten noch].
