Antwort: Ladegerät erneuern
Themenhistorie von: Ladegerät erneuern
NERWOLF schrieb: Brauche ich die Steuerplatine im BCC nicht?
Moin Wolfgang,
natürlich brauchst Du die Steuerplatine im BCC, es sei denn, Du ersetzt ihre Funktionen durch andere Maßnahmen.
  • Eine dieser Funktionen ist die Laderegeleung. Diese ersetzt Du demnächst ja durch Dein neues Ladegerät.
  • Die nächste Funktion ist das Trennrelais. Wenn das Relais auf der Platine defekt ist, kann man es durch eine adequartes Relais z.B. am Ladeblock ersetzen.
  • Eine Relais schaltet den Kühlschrank ein.
  • Ein Relais schaltet die Verbraucher ein. Beide Relais kann man ebenfalls ersetzen.
  • Ein Nebenwiderstand sorgt für die Stromanzeige. Den kann man entweder an andere Stelle umbauen oder durch einen Batteriecomputer ersetzen.
  • Je nach Ausführung der Uhr kann es sein, dass die Steuerplatine auch die Spannung für die Uhr erzeugt. Auch dies kann man mit einem DC/DC- Wandler umbauen.
Ein Ausbau der kompletten Platine ist immer dann notwendig, wenn sie irreparabel ist. Wie man so etwas machen kann, habe ich in dem oben verlinkten Beitrag beschrieben.
NERWOLF schrieb: Wie gesagt bin ich auf diesem Gebiet absoluter Laie.
...dann solltest Du da die Finger von lassen und zu jemanden gehen, der sich damit auskennt. :sorry:
werde übermorgen hergehen und das Relais von allen vier Kabeln trennen und die Kabel totlegen, damit der alte Zustand wieder hergestellt ist.
Brauche ich die Steuerplatine im BCC nicht? Darüber werden doch die einzelnen Verbraucher mit Strom versorgt, oder irre ich da? Wie gesagt bin ich auf diesem Gebiet absoluter Laie.
Wolfgang
NERWOLF schrieb: Soll ich dieses Relais ausbauen und genau so weiterarbeiten, wie Hans es beschrieben hat.
weißt Du jetzt, warum ich in meiner ersten Antwort zu Deiner Frage geschrieben habe:
Lollo_C schrieb: Andersherum setzt der Umbau von Hans voraus, dass Verdrahtung und Leiterbahnen auf der Platine i.O. sind. Das kann ich aber nach Deiner oben zitierten Aussage nicht garantieren.
NERWOLF schrieb: Die beiden sind am alten Ladegerät an Batterie 1 und 2 jeweils mit Abzweigen angeschlossen, und führen zu einem, so wie es aussieht, Trennrelais.
Dieses Relais ist nicht Bestandteil der originalen Verdrahtung! Warum es eingebaut wurde, kann ich nicht sagen. Die Schmorstellen deuten außerdem darauf hin, dass es - um es vorsichtig auszudrücken - auch nicht gerade professionell angeschlossen wurde.
Ich würde in solch einem Fall erst einmal wieder den Originalzustand herstellen oder sofort einen kompletten Umbau ohne Lade- und Steuerplatine machen, da es ja einen Grund haben muss, warum ein zusätzliches Relais eingebaut wurde.
habe heute früh mit dem Umbau begonnen, aber bin nicht weit gekommen. Habe das neue Gerät auf das Alte aufgeschraubt. Um besser an die Kabel zu kommen, musste das Gerät auf die Seite gelegt werden. Dabei habe ich gesehen, dass zwei etwa 4 Quadraht dicke Pluskabel irgendwann heiß geworden sind und zusammengeschmort waren. Selbst in einem der Abzweige hat es geschmort. Die beiden sind am alten Ladegerät an Batterie 1 und 2 jeweils mit Abzweigen angeschlossen, und führen zu einem, so wie es aussieht, Trennrelais. Da ich nicht mehr weiterkam, habe ich erstmal die Arbeit eingestellt. :2172: Habe mir hier nochmal die Einbauanleitung angesehen. Darin wird von Hans nichts von einem solchen Relais???? berichtet.
Gruß Wolfgang
danke für die Antwort. Jetzt fällt mir ein ganzer Felsbrocken vom Herzen. Werde mich in den nächsten an die Umrüstung begeben.
Wolfgang :dankeschoen
ja, es ist Version 4. Der Unterschied zu der Version 5 liegt einzig in der Anbindung des Radio- und TV- Abgang. Aus diesem Grund ist die Platine anders und einige Stecker sind anders belegt. Die für den Umbau interessanten Pinne sind aber mit Version 5 identisch.
Du kannst für den Umbau also die Pläne von Hans verwenden.
Viel Erfolg!
das Bild wurde vorhin vergessen.
Anhang BildLADEGERÄT.jpg wurde nicht gefunden.
Wolfgang
habe mal die Bilder vom Panel als Anhang beigefügt. So wie es aussieht ist es Version 4. Besteht da ein großer Unterschied zu Version 5, die Hans in seinem Wagen hat???
Anhang BildLADEGERÄT1.jpg wurde nicht gefunden.
Anhang BildLADEGERÄT2-2.jpg wurde nicht gefunden.
Anhang BildLADERGERÄT3.jpg wurde nicht gefunden.
Wie schon geschrieben, habe ich keine Ahnung vom Schaltplan lesen. Würde mich freuen, wenn Du mir weiterhelfen kannst. :dankeschoen
Gruß Wolfgang.
war heute früh am Wagen und habe das Panel ausgebaut. Hatte aber dummerweise keinen Fotoapparat dabei. Werde morgen Bilder machen und Dir zusenden. Ich hoffe, dass ihr mir mit Hilfe der Bilder weiterhelfen könnt. Bin nämlich absoluter Laie beim Lesen von Schaltplänen.
Übrigens ist der Wassertemperatur-Kontrollschalter, den ich gestern bei Augustin bestellt hatte, vorhin schon eingetroffen.
Wolfgang aus Wuppertal
NERWOLF schrieb: Da die Bordbatterie aber immer noch nicht geladen wird, habe ich ein elektronisches bestellt und möchte mich selbst daran begeben und es einbauen.
Im Prinzip funktioniert der Umbau von Hans auch bei Dir. Aber nur im Prinzip! Wie Du schon richtig angemerkt hast, basiert der Schaltplan von Hans auf der Version 5. Bei Deinem Baujahr 1986 dürfte aber noch die Version 3 oder 4 verbaut sein. Wenn Du von außen keine Nummer am BCC hast, dann solltest Du mal nachschauen, ob auf der Platine oder im BCC eine Nummer steht. In Zweifelsfall die Platine fotografieren und hier einstellen.
Wenn Du weißt, welche Version bei Dir verbaut ist, kann man die Pläne vergleichen und sieht, ob der Umbau 1:1 übernommen werden kann, oder was geändert werden muss.
Andersherum setzt der Umbau von Hans voraus, dass Verdrahtung und Leiterbahnen auf der Platine i.O. sind. Das kann ich aber nach Deiner oben zitierten Aussage nicht garantieren. Das muss man ausmessen.
Bei meinem Wohnmobil brauch eigentlich nur die Verbraucherbatterie geladen werden.
Wenn Du schon ein Ladegerät mit der Möglichkeit hast, dann solltest Du sie auch nutzen!
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
