Antwort: Sicherung Lüftergebläse
Themenhistorie von: Sicherung Lüftergebläse
hallo Hans !
in der Bedienungsanleitung steht zwar Elektroheizung aber es ist das Lüftungsgebläse.Die Sicherung Nr.13 ist von dem Gebläse und diese wird laut Bedienungsanleitung ja mit 25 A abgesichert , ist so wie es aussieht im Handbuch
falsch beschrieben , ich habe mich da auch etwas gewundert.
Gruß: Franz
Hallo Franz,
der 230er mit Elektroheizung ist was anderes, wir sind vom 600er mit gebäse ausgegangen. :1435:
Hallo Olli Hallo Günter !
Hier mal ein Paar Fotos aus meiner
Betriebanleitung Ducato 230 von der
Gruß: Franz
Danke für die Tipps !
ich habe mal intensiev nach meinem Handbuch gesucht und da ist auch eine 25 A
Sicherung angegeben ,wenn dann aber nur mit 15 A abgesichert ist kann das nicht funktionieren . Der Lüfer ist ja in Stufe 1 , 2 , und 3 einwandfrei gelaufen .
Gruß:Franz
:1939:
Hallo Franz,
evl. sind die Lager vom Lüfter festgegammelt, so dass die Stromaufnahme zu hoch ist..
Ich würd das echt ernst kontrollieren, ob da echt ne 25'er reingehört..
Hallo Franz,
bist Du Dir da ganz sicher? Das würde bedeuten, daß da Verbraucher bis zu 300 Watt dran hängen! Wie stark ist denn der Draht, der von der Sicherung abgeht?
Danke für die Antwort , ich habe den Fehler schon gefunden ! Der Vorbesitzer hatte eine zu schwche Sicherung verbaut das Gebläse muß mit 25 A abgesichert werden
Hallo Franz,
bei mir ist das der Sicherung 10 (Scheibenwischer, Heizung, Handschuhfachbeleuchtung usw.) mit 15 A.
Wenn der 15A durchbrennt, ist wahrscheinlich was mit dem Schalter, Kabelbaum, oder Gebläse nicht in Ordnung
Hallo @ all
kann mir mal jemand auskunft geben mit wieviel Amper das Lüftergebläse
:drive1: Fahrerhaus abgesichert wird , da diese bei mir auf Stufe 4 immer
durchbrennt ? Mit 15 A ist bei mir abgesichert !
:dankeschoen im voraus: Franz
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
