Antwort: Schuko Steckdosen schaltbar
Themenhistorie von: Schuko Steckdosen schaltbar
Hallo @ all :drive1:
im Zuge meiner Umbaubasteleien habe ich auch für die Sicherheit meiner Frau etwas wichtiges erledigt.
Die Einstiegsstufe lag immer mehr oder weniger im Dunkeln.
Deshalb habe ich eine automatische Beleuchtung angebracht.
Diese Lampe war mit 4 Batterien (6 Volt) betrieben und hat einen Helligkeits und Näherungssensor.
Da an Bord aber 12 Volt zur Verfügung stehen, habe ich einen einstellbaren DC-DC Regler eingebaut und die Spannung auf 6 Volt eingestellt.
Eine Blende an der Lampe soll verhindern, daß bei Bewegung im Innenraum die Lampe ständig eingeschaltet wird.
Funktioniert bestens.
Hallo Christina und Horst, nicht Dirk ;)
vielen Dank für die tolle Beschreibung,
ich werde es testen..
Schönen Restsonntag,
Hallo Olli :drive1:
ich habe Kirschbaum Holzbeize, wasserlöslich verwendet.
Das Holz war Multiplex in 9 mm Stärke.
Die Sitzbankumrahmung ist Buchenholz.
Probebeizen an einem Abfallstück ist empfelenswert, da kann man den Farbton (eventuell mit Wasser die Beize verdünnen) einstellen.
Das Holz vor dem Beizen wässern und schleifen, nach dem beizen und trocknen wieder schleifen mit 180 Schleifpapier.
Das Schleifen ist notwendig um die Holzfasern die sich beim Wässern und Beizen aufstellen abzutragen.
Danach einen wasserlöslichen Klarlack auf tragen und nach dem trocknen wieder leicht anschleifen.
Eine zweite Lackschicht als Abschluss auftragen. Fertig!
Hallo Christina und Dirk,
ah ok, da bin ich noch nicht drüber gestolpert.. klasse, gute Idee!
Jetzt hab ich direkt noch eine Frage.. Du hast den Holzton so schön getroffen bei dem Steckdosenkasten.
Ist das nur Klarlack oder wie hast du das hingekriegt? ich möchte hier und da angekratzte Stellen beimachen, wie zb. die Leisten am BCC..
Welches Holz hast du genommen?
Danke und Gruß Olli
Hallo Olli :drive1:
besuche einmal die "Inneneinrichtung" und suche Regal über der Sitzgruppe" von cb68, oder "noch ein Gedicht (Regal) .
Regal über Sitzgruppe.
ja fein, sieht gut aus. Was hast du dir denn da für ein pfiffiges Regal einfallen lassen? Hast du die Blende runter gesetzt und noch ne Ablage geschaffen?
Moin Horst,
:daumen2: :daumen2:
bei meinem Umbau und Erneuerungen in der Elektrik, habe ich auch die Anzeige des Votronic Batteriecomputers an eine gut sichtbare Stelle verlegt.
nun die weiteren Basteleien diesen Winters.
Im Sitzkasten habe ich von aussen schaltbare Steckdosen installiert.
Da die Sitzgruppe als Bett dient, kam ich nicht mehr an die innen installierten Steckdosen, also musste eine neue Konstruktion her.
Die im Handel befindlichen Steckdosen Leisten nicht geeignet waren, habe ich eine eigene Lösung gefunden.
In ein Aluvierkantrohr wurden 4 Loch gebohrt für die Schukodosen.
An dem Rohr wurde ein Schlitz gefräst und auch an dem Sitzkasten, um die Schalter montieren zu können.
Eine geteilte Blende an der Vorderfront ermöglicht die Montage.
Nun kann von aussen jede Steckdose einzeln (beleuchtet) geschaltet werden.
Das ist praktisch, wenn der Boiler, das Ladegerät, oder die UVC-Lampe angeschaltet werden kann.
Auch ist an der Wand eine zusätzliche 12 Volt Steckdose installiert, die separat geschaltet und abgesichert ist.
Weitere Änderungen an der Elektrik "Anzeige Voitronic Computer" werden separat beschrieben.
