Antwort: Der Relai klackert
Themenhistorie von: Der Relai klackert
Gutenabend Wilfried,
Danke für deine antworte. Mit nachträglischer umbau meinst du das da nicht ein originales ladegerät in der Hobby eindgebaut ist? Ja, das könte wohl so sein. Falls jemand dieses problem auch haben möchte, oder inzwischen gelöst hat, dan höre ich gerne was die lösung war.
Freundlicher grusse.
Joris
DriePinter schrieb: In das Wechselgerät (220 zu 12 V) isr auch ein ladegerät drin.
Hallo Joris,
wenn dem so ist, dann ist das ein nachträglicher Umbau. Dann kommt es darauf an, wie das neue Ladegerät in die vorhandene Elektronik integriert wurde. So kann ich Dir aus der Ferne leider nicht weiterhelfen.
"stikt" is stimmt
Tag Wilfried,
Ja stikt. In das Wechselgerät (220 zu 12 V) isr auch ein ladegerät drin.
Aber ich habe Accu 2 controliert und der war OK. Accu 1( motor) habe ich nicht controliert, hat den ganzen winter an das
Erhaltungsladegerät drangehangen und der motor startete gleich. Ich habe Accu 1 nog nicht getrennt von das ladegerät um zu hören ob das klackern aufheurt oder nicht.
Ich heure gerne Ob das klackern auch verursacht werden kann von Accu 1(motor). Oder sind da nog mehrere ursachen?
Grusse Joris
DriePinter schrieb: Ich denke das der wechselrichter immer auflädt und dan wieder entladet, wenn passeert klackert der Relai im BCC.
Hallo Joris,
wenn Du mit Wechselrichter das Ladegerät meinst, dann kommt das klackern des Relais von einer defekten Batterie.
Hallo leute,
Wenn ich mijn Hobby am netzspannung anschliese und ich schalte accu 2 ein, klackert der Relai. Ich habe accu 2 getestet und der is oké, wechselrichter ist auch controliert und ist auch gut. Hat jemand eine annung was das sein kann?
Wer kann mir hilfen?
Schönen dank für eure ervarungen und antworte.
Grusse Joris
