Antwort: Positionsleuchten vorne
Themenhistorie von: Positionsleuchten vorne
ich weiß nicht, ob es hier schon irgendwo gepostet wurde, ich ergänze mal mit den POSITIONSLEUCHTEN HINTEN.
Findet ihr von der Firma Jokon im Netz, siehe Foto vom Lieferschein.
Viele Grüße
​​​​​​​Carsten
Hallo Michael,
hab Dir ne PN geschrieben :daumen2: Ja sie funktionieren jetzt :daumen2:
Schreibe demnächst auch noch mal im Forum darüber, könnte aber dauern, da ich zur Zeit etwas Stress habe:(
Viele Grüße Regina
Hallo Regina,
Und funktionieren deine Positionslampen vorne jetzt?
Ich habe das gleiche Problem.
Allerdings kommt bei mir hinzu, dass am Kabel keine 12V (nur 8-9V) fliessen.
Gruß Michael
Hallo Gerd,
habe mich gestern am Einbau der neuen Positionslampen begeben. Hab erstmal die ausgebaut, die noch funktionierte, weil ich da grad besser drankam. Als ich das Glas endlich ab hatte (war festgebacken) stellte ich fest, das nur ein Draht angeschlossen war. Das Gummiteil habe ich nicht entfernt, weil es nnoch gut aussah. Neues Glas mit Lämpchen angeschlossen: kein Licht:( Also wieder ausgebaut und Kabel gesucht - nichts gefunden. Verstehe ich nicht :1435:
Kannst Du mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Regina
Hallo Gerd,
vielen lieben Dank für Deine Mühe ;)
Hatte sofort beim 1. Anbieter bestellt und die letzten 2 "ergattert" ;) Kommen Mittwoch oder Donnerstag :daumen2:
Fahren morgen für 1 Woche an die Mosel. Danach geht es an den Einbau :dankeschoen
Viele Grüße aus der Eifel
Regina und Winfried mit Bibo
Hallo Regina,
hier ist noch ein Anbieter. Bei dem Anderen ist das Teil z.Zt. nicht vorhanden.
Hallo Regina,
es ist die komplette Lampe mit Gummidichtung und Lampenhalter.
Schönes Wochenende
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort :daumen2: Ist das nur das Glas oder die komplette Lampe?
Regina
Hallo Regina,
ich habe diese genommen, passt hervorragend.
Es musste nur eine Lippe entfernt werden damit sie in das Loch passt,
Grüße aus Hamburg
Gerd
Habe heute endlich die Nummer der vorderen Positionsleuchten (die linke leuchte funktioniert nicht) notiert :( Sie lautet Hella 21615 R7! Meine Recherche im Internet ergab; Es ist eine Innenraumbeleuchtung :evil: , die auch laut Internet nirgendwo mehr erhältlich ist :(
Meine Frage ist jetzt: Welche Positionsleuchten habt Ihr jetzt oder noch und welche könnten passen?
Müssen bald zum Tüv. Der schaut da bestimmt drauf:(
Vielen Dank und viele Grüße aus der Eifel
Regina
