Antwort: Ventilator Wechsel
Themenhistorie von: Ventilator Wechsel
Hallo Horst , richtig gut :daumen2: Ideen muss man haben!!!! Hätte mich auch sehr gewundert, wenn Du das Problem nicht gelöst hättest :)
Ich denke, an ein neues Kuchengitter kommt wohl schnell wieder ran :1435:
Viele Grüße aus Woffelsbach
Regina und Winfried
Hi,
ein Bastler muss halt nur improvisieren können!
Sehr schön gelöst :daumen2:
Gruß,
Jonny
Moin Horst,
sieht gut aus. Aber wo stellt Christina jetzt den Kuchen drauf? :laugh:
Update Ventilator Wechsel.
Nach zweimaliger Falschlieferung eines Abdeckgitters, habe ich mir selbst geholfen und einen Fingerschutz angefertigt.
Als Grundlage diente ein ganz normales Kuchengitter. Es hat genau die Abmasse wie der Ventilator innen.
Also einen Kunststoffring angefertigt und das Kuchengitter mit Heisskleber darauf befestigt und fertig war das Schutzgitter.
Hallo @ all :drive1:
was macht man bei der Hitze?
Man baut einen neuen Ventilator ein und schmeisst den alten "Stromfresser" raus.
Der neue ist leiser und leistungsstärker und verbraucht weniger Strom.
So sieht es wieder besser aus.
Den "alten" Ventilator mit Halter ausgebaut.
Einen neuen Halter, neue Aufnahme für Motor und Kabelanschluss gefertigt.
Alles montiert und "ferddisch".
Ladezeit der Seite: 0.355 Sekunden
