Motor batterie probleme
  • DriePinter
  • DriePinters Avatar Themenstarter
31 März 2019 22:02
Guten Tag,
Seit zwei Jahren im Besitz eines hobby 600 Wohnmobil von 1992. Nach dem Kauf kam heraus, dass der Strom nicht in Ordnung war. Der camper verfügt über eine start-Batterie für Motor und einem on-board oder im Haushalt Akku für 12v. Sobald das Netzteil angeschlossen ist tikt der trennungs relais von der bord controle center. Das tikken nervt uns. Der wechselrichter uberpruffen lassen und der ist oké. Vieleicht ist der Dynamo kaput wiel der trenungsrelais auf- und entladet. Abet auch der dunamo ist getestet und oké. Aber dies ist ein zusätzliches problem. Das Hauptproblem ist, dass die starter-Batterie leer zieht. Voll aufgeladen (neue ) Batterie, Dynamo überprüft, und gut, neue Anlasser und neuer Zündschloss. Die Batterie wird während der Fahrt nicht aufladen.
Zur uberpruffen habe ich der on-board batterie getrennt von der start batterie. Immer noch das problem bleibt. Es geht um ein hobby 600 auf FIAT Ducato-Fahrgestell, 2,5 TD aus dem Jahre 1992.
Irgendwelche Vorschläge was dur beide probleme das sein könte und was die lösung ist?
Grusse Joris ( Driepinter)
Re: Motor batterie probleme
01 Apr. 2019 07:54
DriePinter schrieb: Irgendwelche Vorschläge was dur beide probleme das sein könte und was die lösung ist?
Hallo Joris,
Du hattest in einem früheren Beitrag schon mal angedeutet, dass es sich nicht mehr um die originale Aufbauelektrik handelt. Vermutlich liegt in dieser Änderung das Problem. Das ist aus der Ferne aber nicht zu lösen. Das muss man sich anschauen, nachmessen und dann die notwendigen Schlüsse ziehen.
