Antwort: Kuehlschrank ohne Strom
18 + 88 = ?
18 + 88 = ?
Themenhistorie von: Kuehlschrank ohne Strom
Entschuldigung für das Schreiben auf Spanisch. und danke für deine hilfe.
wenn Ihr nicht möchtet das ich Eure Beiträge lösche, dann schreibt bitte in deutsch. Ich habe keine Lust ständig den Translator zu benutzen!
En realidad, solo está la nevera y el cargador. Luego debe desconectar ambos y conectarlos individualmente.
En el enchufe exterior de 220v he comprobado con el polimetro y estan comunicados das 2 cables.
El problema es que no sé donde puede estar el cirtocircuito.
Klemm den Kühlschrank mal ab und mess ihm mit dem Ohmmeter durch. Vielleicht hast du einen Kurzschluss
Desenganche el refrigerador y mídalo con el ohmímetro. Quizás tengas un corto circuito
Nunca lo había comprobado pero algun problema lo tengo porque cuando estoy conectado a red 220v exterior y contecto la nevera a 220v, me salta la red general.
Hallo Ruben,
Es ist völlig normal das du 220V von einem Leiter zum zur Erdung messen kanst.
Ein Leiter wird immer mit der Erdung verbunden.
Googel mal nach TT-Netz und IT-Netz. Vielleicht wird es dir dann klar .
Hola ruben
Es normal que pueda medir 220V desde un conductor a tierra.
Un conductor siempre está conectado a tierra.
Googel por red TT y red de TI. Entonces tal vez te des cuenta.
Marko
Hallo
Sorry erst ein Mal für die verspätete Antwort.
Bei mir hängt es wahrscheinlich an einer "platten" Inneraumbatterie.
Habe eine neue und werde diese demnächst einbauen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Bin aber nicht sicher wegen dieser Diagnose, weil der Rest der Innenraum-Verbraucher funktioniert (Licht).
Grüsse
Ruben schrieb: Mi problema es que tengo corriente en la cocina, yo creo que debería ser neutro o masa. Sin embargo cojo corriente en la nevera y cocina y me marca 220v. Creo que tengo una derivacion pero no sé donde.
Con el multimetro toco en el enchufe exterior y me marca que estan unidas las 2 fases, o sea me marca continuidad en los 2 cables( el de tierra a parte).
Sorry, aber ich verstehe die Übersetzung nicht!
Ladezeit der Seite: 0.457 Sekunden
