BCC lässt sich nicht abschalten
  • schweizer
  • schweizers Avatar Themenstarter
24 Sep. 2019 14:18
Hallo @all,
Wenn ich den Hauptschalter am BCC ausschalte, leuchten trotzdem alle anderen Kontrolleuchten noch und auch die Instrumente(Voltmeter, Ampermeter) sind noch aktiv.Die gesamte Elektrik im Aufbau funktioniert weiterhin.
Für einen Rat bin ich euch dankbar.
Gruß aus Vorpommern
Anke und Detlef
Re: BCC lässt sich nicht abschalten
24 Sep. 2019 14:20
Moin Detlef,
möglicherweise klebt das Relais. Hörst Du es denn Klacken?
  • schweizer
24 Sep. 2019 14:33
Hallo Wilfried,nein die Relais sind alle ruhig ,der Hauptschalter lässt sich ausschalten,aber alles andere leuchtet weiter.
24 Sep. 2019 14:38
... dann würde ich erst einmal schauen, ob das R4 klebt. hobby600.de/bildergalerie/fotokatalog/au.../platine-im-bcc-3447
  • schweizer
24 Sep. 2019 14:48
Hallo Wilfried, danke für die schnellen Antworten, aber du kennst ja meine Fähigkeiten in Bezug auf die Elektrik.
Ich weiß wo das Relais sitzt, aber wie prüft mann das ob es klebt oder nicht, was muss ich tun? Kann etwas passieren, wenn ich so weiterfahre?
Danke
Detlef
24 Sep. 2019 14:53
Hallo Detlef,
solange Du fährst oder an Landstrom hängst passiert gar nichts. Ohne Landstrom wird sich auf Dauer die Aufbau-Batterie entladen, da - auch wenn Du alle anderen Verbraucher abschaltest, ca. 200 mA Strom fließen.
Um das Relais zu kontrollieren musst Du das BCC ausbauen und die Verkleidung abnehmen. Dann sieht man auf die vier Relais. Dann sollte man schon sehen, ob der Klappanker bzw. die Kontakte kleben. Zum Prüfen kann man aber auch Spannung drauf geben und die Funktion optisch prüfen.
  • schweizer
24 Sep. 2019 15:02
Hallo Wilfried, danke für die schnellen Antworten. Ich muss mich dann wohl mal trauen.
Gruß aus Vorpommern, wie sehen uns in Winterberg
Anke und Detlef
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
