Antwort: orig. Ladegerät entfernen: wohin mit Kabelsalat?
Themenhistorie von: orig. Ladegerät entfernen: wohin mit Kabelsalat?
Die sind mit Deckel... waren nur noch nicht drauf.
die Lysterklemme halb in einen Kabelkanal einbauen (alter Holländer), ist mehr als kreativ. Die Verteilerklemmen (Michael) gibts auch mit Deckel. Dann kann man auch ordentlich beschriften. Eigentlich braucht man nur die beiden "Waschmaschinenstecker" ersetzen. Die beiden "Verknüpfer" können ja so bleiben.
Danke an alle
Thomas
meine Lösung:
Relais für Kühlschrank und Laden 2. Batterie nicht mehr im BCC sondern direkt im Verteiler
Bin aktuell auch dabei.....
Das wird meine Lösung
danke für die schnelle Antwort. Deine Lösung ist auch meine Arbeitshypothese.
aws
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe die Rückwand vom Ladeblock abgeflext und separat als Verteiler befestigt: Foto
ich möchte das ungenutzte Ladegerät (schwarzer Blechkasten) ausbauen. Was habt ihr mit dem Kabelsalat (Stecker) gemacht? Auf eine Platte geschraubt? Das Seitenblech so gelassen? Die Stecker durch Lüsterklemmen ersetzt?
Irgendwie fällt mir keine schöne Idee ein.
aws
Thomas
