Antwort: Kabelzuordnung
Themenhistorie von: Kabelzuordnung
Hallo Robert,
Du kannst den Steckerverbinder an Masse legen.
Warum deine Ladekontrolle nicht Funktioniert, kann mit der +D-Leitung zusammenhängen.
+D wird im alte Ladegerät mit S1/1 verbunden. Da du das alles ausgebaut hast, wurde das Kabel/Stecker vielleicht nicht isoliert und macht dir Probleme. ????
Hallo Hans
Ja das wäre super,
Einfach ein Kabel zu dieser Steckleiste mit Masse kann doch eigentlich nicht schaden? Oder?
Bin elektrisch leider nicht fit,darum meine Fragen.
Mir ist aufgefallen das nach der demontage dder Sitztruhe plötzlich die Ladekonrolle nicht mehr leuchtet,das hat die immer gemacht obwohl die Lichtmaschine 14 volt produziert.Kann das damit was zu tun haben?
Ist mir aufgefallen als ich den Hobby vom Hof zur Werkstatthalle( ca2km) gefahren bin.
Was denkst du
Gruß Robert
Hallo Andreas,
hab dir meine eMailadresse per PN geschickt
petscheu schrieb: Ich habe auch ein Video von dem Fehler weiß aber nicht ob das über das Forum geht.
Habe bitte Verständnis, aber das Hochladen von Videos würde irgendwann den Speicherplatz dieser Webseite sprengen. Du kannst das Video aber gerne bei YouTube hochladen und hier verlinken.
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Info.
Der Plan ist jetzt erstmal den Stecker zu tauschen.Habe ich bestellt.Dann sehen wir weiter.
Ich mache heute noch ein Foto von der Platine.
Ich selbst kann da nichts erkennen.
Grüsse aus dem Norden und gut Nacht.
Ingrid und Andreas
petscheu schrieb: Habe zufällig gesehen das du vor längerer Zeit die 2 platienen vom BCC übrig hast .
Gibst die noch ?
Hallo Andreas, die Platinen habe ich bekommen.
Wenn du meinst, dass deine Platine defekt ist, kann ich denn prüfen.
Hallo Michael,
Wir sind seit kurzem Mitglied im Forum und Besitzer eines hobby 600 A.Bj 93
Ich habe zufällig gesehen das du vor längerer Zeit die 2 platienen vom BCC übrig hast .
Gibst die noch ?
Viele Grüsse aus Süderbrarup
Ingrid und Andreas
Hallo Robert,
Ich habe das original Ladegerät (schwarze Kasten) nicht mehr drin, aber ich glaube da ging ein Kabel (dickes weißes) hin (masse Anschluß) ich guck nochmal, vielleicht habe ich noch alte Bilder
Hallo Robert,
ich bin mir sicher, dass von da aus schon ein Kabel zum Minuspol der Starterbatterie bzw. zur Karosserie geht. Einfach mal mit einem Multimeter nachmessen. Bei mir ist dieser Sammelpunkt auch einfach auf das Holzbrett geschraubt.
aws
Thomas
Hallo Hans
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja genau dasmeinte ich. Da die Steckleiste aber nur auf die Ffrontwand aufgeschraubt ist und diese aus Holz ist vermute ich das d a
nicht viel Masse ist. Soll ich da vielleicht vom Bodenblech (Gurtpeitsche) ein Massekabel hin legen oder ist das anders gelöst?
Schöne Grüße
Robert
Ladezeit der Seite: 0.281 Sekunden
