Antwort: Umbau Aufbauelektrik
Themenhistorie von: Umbau Aufbauelektrik
Hallo Bent,
​​​​​​​ich habe dir ein PN geschickt
Guten Abend Hans
Danke für die schnelle Antwort
Ich bin dabei, das Ladegerät + die Akkus auszutauschen, sodass das Original-Ladegerät entfernt wird, die Kabel aber noch ursprünglich angeschlossen sind.
Ich möchte den vorhandenen Schalter und die Sicherung für den Kühlschrank behalten, werde aber ein Relais in der Box unter dem Sitz neben dem alten Ladegerät anbringen. Ich würde es vorziehen, so viel wie möglich von der Originalinstallation zu erhalten.
Sollte ich die Anschlüsse am Relais ändern?
Grüße aus Südfrankreich
Hallo Bent,
von der universelle Ersatzkarte ( Platine in BCC) habe ich zur zeit keine mehr. Wenn alles noch original verkabelt ist und du den Kühlschrank separat über ein relais steuern willst, braucht du nur die Anschlüsse  +D (S1/1) und die Starterbatterie (S1/11) zum BCC trennen. Damit werden die Relais im BCC eliminiert. Die original Platine brauchst du nicht auszutauschen.
Ist bei dir noch alles original mit origional Ladegerät?
Guten Abend Hans
Ich bin dabei, die Elektrik meines Hobby 600, Baujahr 1990 zu wechseln. Ich installiere eine Lifepo4-Batterie, ein Victron 30A-Ladegerät, ein DC/DC-Ladegerät, Solarzellen und einen Wechselrichter. Ich möchte so viel wie möglich von den originalen Sicherungen und Messgeräten erhalten. Ich plane, den Kühlschrank über ein Relais unter dem Sitz mit der Hausbatterie zu verbinden. D+ muss entfernt werden.
Haben Sie die universelle Ersatzkarte aufgebraucht? Oder haben Sie einen Überblick, wie ich D+ und die Relais in BSS eliminiere?
Bent
Sieht sehr ordentlich aus :daumen2:
Hallo allerseitz,:luc:
hier nochmal einen Update vom Umbau.
Dank Hans konnte ich die Aufbauelektrik Stück für Stück wieder sauber herrichten.:daumen2: Es funktioniert alles wieder so wie es sein mus. Und ich muss zugeben ohne Hans hätte ich das ganze nicht wieder zum laufen gekriegt. Hier nochmal Danke Danke Danke. :bindafuer:
Das schöne dabei es werden jetzt beide Batterien (Starter und Aufbaubatterie)geladen. Das war das Ziel der ganzen Aktion.
Und ich muss sagen dank Ferndiagnose mit Whatsup und Internet :2144: haben wir schließlich das Ziel erreicht.Ich habe das ganze so gebaut, das ich noch eventuell weitere Verbraucher hinzufügen kann und wenn die Pumpe aussteigt komme ich ganz leicht dran in dem ich die Zwischenwand hochhebe. Jetzt werden die Kabel ordentlich plaziert und dann könnte man wieder auf Tour gehen wenn man nur dürfte. :drive1:
LG Andy
alter_hollaender schrieb: .. funktioniert alles wieder.
Moin Hans,
hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so wäre. Gute Arbeit :daumen2:
hier ein Update, wie DJAndy mir Berichtet hat, funktioniert alles wieder.
Der Umbau war Erfolgreich, Platine ist raus, Ersatz "Kabelbaum" funktioniert.
Hallo ihr Tüftler..
Ihr seid die Besten.. Super Idee :bindafuer:
angekommen.
:daumen2:
Danke, aber so eilig war es nicht.
Wenn die Sonne untergeht, geht es weiter mit dem Prototyp :543:
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
