Antwort: Hauptschalter reagiert nicht
Themenhistorie von: Hauptschalter reagiert nicht
Hallo Wilfried.
Alles funktioniert wieder. An der Aufbaubatterie war eine Sicherung defekt. 2 Sicherungen hatte ich gesehen und kontrolliert. Die 3.hatte sich versteckt
Noch einmal Dank für Deine Hilfe.
Michael
liborius schrieb: .....DAS GLEICHE PROBLEM
Hallo Michael,
Ich würde zunächst ein Voltmeter fest an die Polklemmen der Aufbaubatterie anklemmen und die Spannung messen
a) im Stillstand
b) wenn das Ladegerät am Landstrom hängt
c) wenn der Motor läuft
Wenn ich diese Messwerte habe, kann ich mehr sagen.
Hier Bilder von der Bedienungsanl.
TROTZ NEUER BATTERIEN DAS GLEICHE PROBLEM
GRÜSSE
Habe die Batterien in der Werkstatt messen lassen. Beide Wohnraumbatterien sind kaputt.Möglicherweise ist mir beim Anschluß nach dem aufladen ein Fehler unterlaufen.
Ich hoffe damit ist dasProblem erledigt.
Ich habe Fotos von der Betriebsanleitung und den Schaltplänen gemacht. Sende Ich Dir zu.
Danke für Deine Bemühungen.
Michael
liborius schrieb: Ich kann Dir bei Interesse Kopien vom den Schaltplänen machen.
Hallo Michael,
das würde mir sehr helfen.
hallo Wilfried.
ich habe - wie Du weißt - von Elektrik keine Ahnung. Da der Haupschalter bei laufendem Motor funktioniert ,habe ich gedacht, der Kontakt geht verloren wenn der Motor aus ist. (daher auch die 2 Fragezeichen)
Die Batterien hatte ich ausgebaut und geladen..
Dass die Ladeleuchte beim Anschluss an Landstrom blinkt ist normal..
Ich werde Deinem Rat folgen und die Messungen vornehmen .
Liebe Grüße an Ulrike
Michael
Ps. Ich kann Dir bei Interesse Kopien vom den Schaltplänen machen.
Hallo Michael,
leider habe ich von Deiner Ausführung keine Schaltpläne oder Beschreibung. Deshalb machen mich ein paar Aussagen von Dir stutzig:
Demnach kommt die Starterbatterie  - wenn der Motor nicht läuft - im BCC nicht an??
Ich würde es eher umgekehrt sehen. Nur die Starterbatterie kommt am BCC an.
Batterien sind aber beide geladen.
Wie kommst Du zu der Aussage? Wo hast Du wann gemessen?
 Bei Anschluss an Landstrom blinkt die Ladeleuchte
Leider kann ich nicht sagen, was dies bedeutet, da mir die Bechreibung fehlt.
a) im Stillstand
hier Bilder
hier Bilder
Noch eine Anmerkung: Die Uhr läuft nicht. Demnach kommt die Starterbatterie  - wenn der Motor nicht läuft - im BCC nicht an??
danke für Deine schnelle Reaktion. Ich meine einmal gehört zu haben dass es von Kramer ist. Kann auch nirgendwo eine Aufschrift entdecken.
Ich werde versuchen Fotos zu schicken.
Hatte ich erwähnt dass das Voltmeter nur die Innenraumbatterie und den Abwassertank anzeigt?
Michael
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
