Antwort: Blinker
Themenhistorie von: Blinker
Das Warnblinklicht funktioniert,also das Relais arbeitet wohl.
Hallo Detlev,
kontrolliere mal die Sicherungen. Hupe, Blinker und Warnblinkanlage haben bei mir verschiedene Sicherungen
Hans
Hallo, es kann auch die warnblink schalter sein, die nach gebraucht zu sein nicht ganz in die neutralstand zurück kehrt.
versuchen sie die einige malen ein und aus zu drucken, oder einspritsen mit kontakt spray.
Gr. aus Fryslân
Johannes
Uh da kann ich dir nicht genau helfen da gibt es bestimmt im Forum Mitglieder die es dir genauer erklären können. Jedenfalls bekommst du die Lenkradverkleidung (die Plasteverkleidung zwischen dem Lenkrad und deinem Kombiinstrument von unten mit Schrauben gelöst dann kannst du ja schon einmal schauern ob dir was auffällt (Kabel lose oder angescheuert). Ansonsten musst du leider nach weitere Hilfe fragen. Ich hoffe du bekommst noch genauere Antworten.
VG Jan
Danke, wie kann ich das denn prüfen, muss ich das Teil ausbauen und wie.
Detlef
Nein damit wollte ich sehen ob der Schleifring (am Lenkrad) funktioniert. Dann ist es wohl der Lenkstockhalter. Wenn alles andere funktioniert wie Licht, Scheibenwischer dann wird wohlt ein defekt am Hebel für die Blinker vorliegen (vielleicht Kabel durchgescheuert oder lose). Das wäre mein Tipp.
VG Jan
Jan die Hupe geht, es ist wohl nicht die Sicherung.
Detlef
Alle Blinker funktionieren nicht mehr.
Danke für die Antwort
Detlef
funktioniert keiner der Blinker mehr? Oder nur einzelne? Bei allen würde ich einen defekten Lenkstockhalter oder den Schleifring tippen.
Geht die Hupe?
VG Jan
Blink-Relais?
(Im Handschuhfach)
