Blinker
- schweizer
- OlliB
- schweizer
- jansinn
Re: Blinker
05 Apr. 2022 16:21 - 05 Apr. 2022 16:22
funktioniert keiner der Blinker mehr? Oder nur einzelne? Bei allen würde ich einen defekten Lenkstockhalter oder den Schleifring tippen.
Geht die Hupe?
VG Jan
Geht die Hupe?
VG Jan
Letzte Änderung: 05 Apr. 2022 16:22 von jansinn.
Antworten zu jansinn
- schweizer
- schweizer
- jansinn
Re: Blinker
05 Apr. 2022 16:27 - 05 Apr. 2022 16:30
Nein damit wollte ich sehen ob der Schleifring (am Lenkrad) funktioniert. Dann ist es wohl der Lenkstockhalter. Wenn alles andere funktioniert wie Licht, Scheibenwischer dann wird wohlt ein defekt am Hebel für die Blinker vorliegen (vielleicht Kabel durchgescheuert oder lose). Das wäre mein Tipp.
VG Jan
VG Jan
Letzte Änderung: 05 Apr. 2022 16:30 von jansinn.
- schweizer
- jansinn
Re: Blinker
05 Apr. 2022 16:34
Uh da kann ich dir nicht genau helfen da gibt es bestimmt im Forum Mitglieder die es dir genauer erklären können. Jedenfalls bekommst du die Lenkradverkleidung (die Plasteverkleidung zwischen dem Lenkrad und deinem Kombiinstrument von unten mit Schrauben gelöst dann kannst du ja schon einmal schauern ob dir was auffällt (Kabel lose oder angescheuert). Ansonsten musst du leider nach weitere Hilfe fragen. Ich hoffe du bekommst noch genauere Antworten.
VG Jan
VG Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: schweizer
- vanderlaan50
Re: Blinker
05 Apr. 2022 21:54
Hallo, es kann auch die warnblink schalter sein, die nach gebraucht zu sein nicht ganz in die neutralstand zurück kehrt.
versuchen sie die einige malen ein und aus zu drucken, oder einspritsen mit kontakt spray.
Gr. aus Fryslân
Johannes
Gr. aus Fryslân
Johannes
Antworten zu vanderlaan50
Re: Blinker
09 Apr. 2022 20:13Das Warnblinklicht funktioniert,also das Relais arbeitet wohl.
Hallo Detlev,
kontrolliere mal die Sicherungen. Hupe, Blinker und Warnblinkanlage haben bei mir verschiedene Sicherungen
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
Ladezeit der Seite: 0.372 Sekunden
