12V/24V Umschalter - Anschlusshilfe
  • mrb
  • mrbs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
10 Mai 2022 01:50
ich habe mir endlich einen Quirl von Behr gegönnt (ist ein kleiner Ventilator). Der Ventilator läuft mit 24v, 12v gehen auch, wenn auch nur mit "halber" Drehzahl. Ich hab mir noch einen kleinen 12v > 24v Adapter geholt und bin happy mit dem Ergebnis. Auf 24v "pfeifft" der Ventilator dann aber ordentlich.
Nun hatte ich die Idee, ob man eine Umschaltung über einen Kippschalter lösen könnte. Auf dem Kippschalter müsste demnach 12v und 24v anliegen und je nach Schalterposition wird das durchgeschalten. Leider komme ich hier an meine Grenzen. Gibt es unter euch einen versierten Elektronikbastler, der mich hier unterstützen könnte?
Geht das überhaupt? Ich würde den Schalter gerne an einer unauffälligen Stelle unter dem Fahrersitz verbauen und je nach Temperatur im Hobby auf 12v oder 24v umschalten.
Danke für eure Hilfe.
Christian
Re: 12V/24V Umschalter - Anschlusshilfe
10 Mai 2022 10:40
Geht das überhaupt?
Moin Christian,
vieles was geht ist nicht immer sinnvoll. Mein Tipp: fang nicht an zu basteln!
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
10 Mai 2022 17:25
Moin Christian,
wenn du eine Drehzahlregelung brauchst, bau dir eine vernünftige dazwischen, aber nicht so ne Bastelei. Die gibt es für kleines Geld zu kaufen und funktioniert wahrscheinlich um Längen besser als der Umschalter.
Einfach mal nach "PWM Drehzahlregler 24V" suchen, und zwischen 24V Adapter und Lüfter bauen...
Dirk
... und ...
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
10 Mai 2022 17:33
OK, danke euch beiden. Ich sehe, meine Idee führt zu nichts. Den Vorschlag mit dem Drehzahlregler finde ich gut, danke für den Tipp Dirk. Dann lasse ich erstmal meine Finger davon und schaue, ob der Ventilator tatsächlich im Betrieb zu laut ist.
Danke nochmal für euer schnelles "Einschreiten" :)
Wünsche einen schönen Abend.
Christian
