Fensterputzmotor
- salojavi
- Anfänger
- Raffi
Re: Fensterputzmotor
12 Apr. 2023 10:20
Hallo Salojava,
wo liegt den dein Problem an dem Wischerantrieb? Es kann immer mehere Ursachen haben, da du nichts beschreibst nur das Relais suchst schwierig.
Klemmt dein Wischergestänge? Motor defekt Lenkstockschalter in Ordnung? etc etc Bitte beschreibe das Problem dann kann dir auch besser geholfen werden. Steuerung auf dem Motor siehe Anhang.
Gruss Raffi
Gruss Raffi
Antworten zu Raffi
- salojavi
- Anfänger
- Raffi
12 Apr. 2023 12:46
Hallo Salojavi,
aha es geht um den Intervall, genau wird vom Motor geregelt,der Interval ,Regelung Grundstellung usw. ist alles im motor drin. Als einzigies könntest du noch die Kontakte kontr. ggf. reinigen (Schleifringe).Zerlegen und kontrolieren,
Ansonsten ganze Einheit ersetzten.
Gruss Raffi
Gruss Raffi
Antworten zu Raffi
- kindervater
12 Apr. 2023 17:52
Hallo Salojavi
wenn dein Scheibenwischer nicht mehr automatisch in die Ruhestellung geht ist im Motor ein kleines Platikteil geschmolzen. Das geschiet wenn die Wischerhalter schwergängig sind.
Vor neuem Motoreinbau unbedingt reinigen und fetten sonst passiert es wieder.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden.
Gruß aus Hambug
Gerd
Gruß aus Hambug
Gerd
Antworten zu kindervater
Ladezeit der Seite: 0.353 Sekunden
