Antwort: Fensterputzmotor
Themenhistorie von: Fensterputzmotor
Hallo Salojavi
wenn dein Scheibenwischer nicht mehr automatisch in die Ruhestellung geht ist im Motor ein kleines Platikteil geschmolzen. Das geschiet wenn die Wischerhalter schwergängig sind.
Vor neuem Motoreinbau unbedingt reinigen und fetten sonst passiert es wieder.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden.
Gruß aus Hambug
Gerd
Hallo Salojavi,
aha es geht um den Intervall, genau wird vom Motor geregelt,der Interval ,Regelung Grundstellung usw. ist alles im motor drin. Als einzigies könntest du noch die Kontakte kontr. ggf. reinigen (Schleifringe).Zerlegen und kontrolieren,
Ansonsten ganze Einheit ersetzten.
Gruss Raffi
Takker for svar. Tenkte at jeg kunne bytte relé for å få pusse intervall. Har fått opplyst at det ikke er rele, da elektronikken sitter på pusse motoren
Hallo Salojava,
wo liegt den dein Problem an dem Wischerantrieb? Es kann immer mehere Ursachen haben, da du nichts beschreibst nur das Relais suchst schwierig.
Klemmt dein Wischergestänge? Motor defekt Lenkstockschalter in Ordnung? etc etc
  Bitte beschreibe das Problem dann kann dir auch besser geholfen werden. Steuerung auf dem Motor siehe Anhang.
Gruss Raffi
  1. ​​​​​​​Hallo. (Hobby 600, 90 mod) Wo ist das Relais für den Fensterputzmotor ?
Ladezeit der Seite: 0.332 Sekunden
