Kühler-Lüfter läuft nach Tagen, bei stehenden Fahrzeug, an?
  • Reiner_Black
  • Reiner_Blacks Avatar Themenstarter
  • Hobby 700_Linie C
09 Juni 2023 20:15
Unser Ducato 230, 2,5 TDI schaltet nach Tagen im Stand einfach den Lüftermotor ein, was kann das sein?
Heute Nachmittag wurde ich angerufen, dass bei unserem geparken Fahrzeug der Ventilator bereits seit über einer halben Stunde läuft.
Bin hingefahren, da lief er immer noch, musste die Batterie abklemmen das er ausging.
Kennt einer von Euch das Problem oder kann sich einen Reim darauf machen.
Reiner
Re: Kühler-Lüfter läuft nach Tagen, bei stehenden Fahrzeug, an?
09 Juni 2023 20:43
Hallo Reiner,
da könnte ein Relais kleben. Im Kühler sitzt ein 2-stufiger Thermoschalter mit 3 Kabeln- Ein Kabel ist die gemeinsame Masse. Die anderen beiden Leitungen schalten die Masse von jeweils einem Relais. Beim 230 müsste das Relaisgehäuse im Motorraum sitzen. Dort mal schauen, welche Relais für die beiden Lüfterstufen zuständig sind und ggfls. Relais ziehen. Entweder ist der Thermoschalter defekt oder ein Relais klebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Reiner_Black
  • Reiner_Black
  • Hobby 700_Linie C
09 Juni 2023 20:56
Danke Wilfried, dass werde ich morgen gleich mal testen.
Reiner
  • Reiner_Black
  • Hobby 700_Linie C
10 Juni 2023 13:28
Es ist der Thermoschalter, hab schon einen neuen bestellt.
Danke für den Tipp.
Reiner
  • Peter Rohlfs
  • Peter Rohlfss Avatar
  • Gast
  • Gast
16 Juni 2023 18:11
Hallo
ja wir hatten das selbe Problem
Es ist nur das Relais!  Bzw es sind zwei in dem Kasten vorne am Kühler.  Der Termoschalter ist es nicht. Den hatten wir vorher getauscht. Der Ventilator ging dennoch gelegentlich wieder an.
Kleiner Preis große Wirkung
​​​​​​​Gruß Peter Rohlfs
  • Reiner_Black
  • Hobby 700_Linie C
16 Juni 2023 20:01
Danke Peter,
habe die Relais gezogen und unter einander getauscht, beim einstecken hat das linke, von vorne gesehen, sofort wieder angezogen. Erst wie ich den Stecker vom Thermoschalter gezogen habe war ruhe.
Ich Tausche trotzdem gleich die Relais mit.
Der Thermoschalter ist leider erst heute gekommen.
Bin jetzt erst mal 1 Woche weg, wechsele danach den Thermoschalter und werde dann berichten wie es ausging.
Reiner
  • Christopher
  • Christophers Avatar
  • Gast
  • Gast
17 Juni 2023 14:10
wir haben wohl das gleiche Problem.
​​​​​​​Aber ich finde online nicht die passenden Relais dafür. Woher bekommt ihr die?
  • Reiner_Black
  • Hobby 700_Linie C
09 Juli 2023 10:15
Es war definitiv der Thermoschalter, es funktioniert alles wieder wie es soll.
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
