Antwort: Kühler-Lüfter läuft nach Tagen, bei stehenden Fahrzeug, an?
Themenhistorie von: Kühler-Lüfter läuft nach Tagen, bei stehenden Fahrzeug, an?
Es war definitiv der Thermoschalter, es funktioniert alles wieder wie es soll.
wir haben wohl das gleiche Problem.
​​​​​​​Aber ich finde online nicht die passenden Relais dafür. Woher bekommt ihr die?
Danke Peter,
habe die Relais gezogen und unter einander getauscht, beim einstecken hat das linke, von vorne gesehen, sofort wieder angezogen. Erst wie ich den Stecker vom Thermoschalter gezogen habe war ruhe.
Ich Tausche trotzdem gleich die Relais mit.
Der Thermoschalter ist leider erst heute gekommen.
Bin jetzt erst mal 1 Woche weg, wechsele danach den Thermoschalter und werde dann berichten wie es ausging.
Reiner
Hallo
ja wir hatten das selbe Problem
Es ist nur das Relais!  Bzw es sind zwei in dem Kasten vorne am Kühler.  Der Termoschalter ist es nicht. Den hatten wir vorher getauscht. Der Ventilator ging dennoch gelegentlich wieder an.
Kleiner Preis große Wirkung
​​​​​​​Gruß Peter Rohlfs
Es ist der Thermoschalter, hab schon einen neuen bestellt.
Danke für den Tipp.
Reiner
Danke Wilfried, dass werde ich morgen gleich mal testen.
Reiner
Hallo Reiner,
da könnte ein Relais kleben. Im Kühler sitzt ein 2-stufiger Thermoschalter mit 3 Kabeln- Ein Kabel ist die gemeinsame Masse. Die anderen beiden Leitungen schalten die Masse von jeweils einem Relais. Beim 230 müsste das Relaisgehäuse im Motorraum sitzen. Dort mal schauen, welche Relais für die beiden Lüfterstufen zuständig sind und ggfls. Relais ziehen. Entweder ist der Thermoschalter defekt oder ein Relais klebt.
Unser Ducato 230, 2,5 TDI schaltet nach Tagen im Stand einfach den Lüftermotor ein, was kann das sein?
Heute Nachmittag wurde ich angerufen, dass bei unserem geparken Fahrzeug der Ventilator bereits seit über einer halben Stunde läuft.
Bin hingefahren, da lief er immer noch, musste die Batterie abklemmen das er ausging.
Kennt einer von Euch das Problem oder kann sich einen Reim darauf machen.
Reiner
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
