Antwort: Kein Strom Richtung Kühlschrank
Themenhistorie von: Kein Strom Richtung Kühlschrank
Hallo Peter,
dann ist ja alles gut.
Vermutlich wurde das Kabel nebst Sicherung beim Batteriewechsel einmal "unsichtbar" verlegt.
Bei meinem 2004er Modell sitzt die 30 A Sicherung für die Bordbatterie unübersehbar in einem Halter vor der Batterie im  Motorraum.
Ich denke,Du hast bei der Gelegenheit überprüft, dass der Kühlschrank bei stehendem Motor nicht via 12 V funktionieren darf, wie schon an anderer Stelle beschrieben.
Gruss
Klaus
Fehler gefunden
bei uns war es eine Sicherung die durch war. Nur war die nicht so einfach zu finden. In den Beiträgen war von Steckerleisten im Betrieb Ladegerät oder Lichtmaschine was zu lesen. Nach der Suche waren zwei rote Kabel zu finden hinter der Starterbatterie links wenn man in den Motorraum schaut. Ganz links sieht man die Batterie. Hinter der verlaufen Kabel. Zwei davon haben im Kabel Sicherungen für 12V Stecksicherung mit 30 und 25 A. Die mit 30A war durch. Neue Sicherung rein und sofort ging der Kühlschrank wieder.
Das Kabel ist nur leider hinter der Batterie nicht zu sehen. Das an dem Kabel noch Sicherungen sind erst Recht nicht. Da muss man schon sehr genau suchen.
​​​​​​​Für andere ein Tip bei der Fehlersuche.
Hallo Pter,
das mit der elektrischen Zündung ist nochmal eine andere Baustelle.
Wenn der Kühlschrank 12 Volt Versorgung hat, funktioniert auch die elektr. Gaszündung, es sei denn das entsprechende Teil am Kühlschrank ist nicht mehr i.O.
Ich würde jetzt erstmal sehen, wie Du 12 Volt zum Kühlschrank bekommst.
Das Kabelbündel, das Du beschreibst dürfte das sein, das zum Kombi-Ladegerät führt.
Hast Du dort schon die Situation überprüft ?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war der Sicher.Automat für den Kühli im Anzeigepaneel defekt.
Hast Du Dir mittlerweile den Schaltplan runtergeladen ?
Gruss
Klaus
-Jazzer2004-
Danke für den Hinweis
nur leider geht eben der Kühlschrank auch nicht auf Gasbetrieb
​​​​​​​  Da ging vorher die Leuchtdiode.  Jetzt nicht mehr. Auch der Schalter für Gasbetrieb leuchtete früher.  Das ist nämlich mein Problem.  Ohne das dieser Schalter für Gasbetrieb am Kühlschrank oben rechts Strom bekommt geht auch die Zündung für den Gas Betrieb beim Kühlschrank nicht.
Wenn ich den Hauptschalter an mache leuchten alle Leuchtdioden im BCC ( Bordcontrollcenter außer die vom Kühlschrank.
Hallo Peter,
das isat erst einmal normal. Die LED für den Kühli geht erst an, wenn der Motor läuft. Frage: Steigt die Spannung der Aufbaubatterie, wenn der Motor lauft? Wenn nein, dann fehlt der D+, wenn ja, dann suchen, wie Klaus es beschriebn hat.
Hallo Peter,
als nächstes ist wohl der Multistecker am Ladegerät zu überprüfen. Hat auch gerne mal einen Wackler...
Dann ist die Frage wie es mit dem Kühlschrankrelais aussieht.
Wenn der Motor nicht läuft, darf der Kühli auf 12 Volt nicht laufen, weil sonst Tiefentladung der Bordbatterie droht.
Läuft der Motor und die Lima hat keine Macke, schaltet das D+ Signal  der Lima das Kühlschrankrelais frei. Das D+ Signal ist ein dünnes Kabel am Ladegerät. Auch das könnte einen Wackler haben oder nach 25  Jahren durch die Erschütterungen ganz ab sein.
Im Download Bereich sind Informationen zur Elektrik herunterladbar.
Gruss
Jazzer2004
Hallo liebe Hobby 600 Gemeinschaft
ich habe es leider nicht hinbekommen mich anzumelden.
Irndwas geht ganz zum Schznicht mit der Anmeldung
Nun mein Problem. Mein Hobby 600 Bj 1997
 Es kommt kein Strom mehr Richtung Kühlschrank an.  Wenn ich den Hauptschalter an mache leuchten alle Leuchtdioden im BCC ( Bordcontrollcenter außer die vom Kühlschrank. Beim messen ,kein Strom , verfolgen des Kabel zum Sicherungsautomat im BCC auch dort kommt schon keine 12V an. Das entsprechende Kabel geht zu einem Stecker mit mehreren anderen Kabeln. Auch dort liegt am ankommenden Kabel kein Strom (12V ) an
Wo muss ich nun weiter suchen. Wo geht dieser Kabelbaum hin von oberhalb der Eingangstür (BCC)
Gruß Peter Rohlfs aus dem Odenwald
