Antwort: Innenleuchten ausgefallen
Themenhistorie von: Innenleuchten ausgefallen
Hallo Irmgard & Hans,
Es handelte sich um eine Lampe mit schlechtem Kontakt im Schalter, die jetzt ausgetauscht wurde.Ich werde die Tipps für die Zukunft im Hinterkopf behalten und wünsche euch schöne Pfingsten!
Hallo Reinier,
Stimmt genau, es handelte sich um eine Lampe mit schlechtem Kontakt im Schalter, die jetzt ausgetauscht wurde.
Vielen dank und Schönes Pfingsten!
Hallo Bob,
schau mal ob alle Masse-verbindungen(weisse Kabel) kontakt haben. In der Nähe wo das Ladegerät verbaut ist, ist ein Verteiler, wo die weisse Kabel alle zusammen kommen.
Und auf dem Ladegerät alle Steckverbindung fest sind
Servus Bob,
bei mir sind es ein paar Lichtschalter die Probleme machen. Wenn ich am Schalter spiele geht das Licht manchmal an, aber auch bei der kleinsten Erschütterung wieder aus.
Vieleicht ist es bei dir das gleiche. Zur Not schraub eine Leuchte ab und überbrücke den Schalter oder messe in durch.
Gruß Reiner
Ich wünsche allen eine gute Himmelfahrtstag. Leider sind hier (teilweise) die Lichter ausgefallen. Zwei weitere Innenleuchten links functionieren und eine rechts stottert noch etwas, der Rest funktioniert nicht mehr. Sicherungen von Licht 1 und 2 im CP in Ordnung und AufbauBatterie hat 13V. Wo sonst könnten wir suchen? Grüße von Bob.
