No power for clean water meter from BCC
  • skrystos
  • skrystoss Avatar Themenstarter
  • Neuling
  • Neuling
  • Hobby 600_Typ A
28 Okt. 2025 15:58
Hi,
I'm trying to fix clean water level in my hobby 600. I replaced sensor with working one (mine was cooked, I'll restore it later), checked cable connections from sensor to energoblock and from energoblock to BCC (they are fine). I as well cleaned and checked on the table clean and gray water meters on the table, they are fine. My only issue is that in small plug I see voltage only on gray water meter + (4,5v). Did anyone had such issue and found problem on BCC itself? I assume problem is somwhere there.
  • Frau Müller
  • Frau Müllers Avatar
  • Hobby 600_Typ A
Re: No power for clean water meter from BCC
28 Okt. 2025 18:57
Hi,
ich versuche, den Frischwasserstand in meinem Hobby 600 zu reparieren. Ich habe den Sensor durch einen funktionierenden ersetzt (meiner war kaputt, ich werde ihn später reparieren), die Kabelverbindungen vom Sensor zum Energoblock und vom Energoblock zum BCC überprüft (sie sind in Ordnung). Außerdem habe ich die Grauwasserzähler auf dem Tisch gereinigt und überprüft (sie sind in Ordnung). Mein einziges Problem ist, dass ich an der kleinen Steckdose nur am Grauwasserzähler + (4,5 V) Spannung sehe. Hatte jemand ein ähnliches Problem und hat das Problem am BCC selbst gefunden? Ich vermute, das Problem liegt dort.
da mich das Thema auch interessiert, habe ich mal goole bemüht...
Carla und Theio
Ladezeit der Seite: 0.379 Sekunden
