Aw: Sicherung vom Blinker brennt durch
- Benedikt
05 Mai 2009 17:48
Hallo liebe Freunde des Hobbys!
Wie bereits im Thema zu lesen, brennt uns die Sicherung des Blinkers immer durch. Nun zu meiner Frage. Ist das ein generelles Problem welches häufiger auftritt oder ein Einzelfall an unserem Hobby ?
Wie würdet ihr an die Lösung des Problems rangehen ?
Kann es an irgendetwas speziellen liegen ?
Mit besten Grüßen Bene:dankeschoen
Antworten zu Benedikt
Re: Aw: Sicherung vom Blinker brennt durch
05 Mai 2009 18:09
Benedikt schrieb:
Das ist kein generelles Problem.
Benedikt schrieb:
Ich würde mir ein Schaltbild und Meßgerät nehmen und systematisch an die Suche gehen :evil:
Benedikt schrieb:
Kann eigentlich nur ein Kabelfehler oder eine defekte Fassung sein.
- Benedikt
- con
- Anfänger
28 Aug. 2023 19:52
Hallo ich habe das gleiche Problem mit der Sicherung (Sicherung 9). Aufällig ist, dass es bei einer längeren Fahrt im Warmen passiert...?
Wie hier schon erwähnt macht es sicherlich Sinn die Sache systematisch anzugehen. ich hbae mir aus einem Buch mal angeschaut welche Verbraucher auf der Sicherung liegen. Klar im Hobby Ausbau sind nicht alle vorhanden die dort aufgelistet sind.
Was ich nicht so verstehe, was denn das "Heizgeärt und Beleuchtung für Bedienelement" sein soll?
Danke Viele Grüße,
Constantin
Danke Viele Grüße,
Constantin
Antworten zu con
28 Aug. 2023 21:10Hallo Constantin,Was ich nicht so verstehe, was denn das "Heizgeärt und Beleuchtung für Bedienelement" sein soll?
damit ist der Gebläselüfter für die Fahrerhausheizung und die Beleuchtung unter den Betätigungsschiebern gemeint. Oft sind Blätter im Lüfterkasten und dann läuft der Motor schon mal schwerer. Aber erst mal testen, ob die Sicherung auch fällt, wenn der Lüfter ausgeschaltet ist.
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
