Antwort: Aw: Sicherung vom Blinker brennt durch
Themenhistorie von: Aw: Sicherung vom Blinker brennt durch
Was ich nicht so verstehe, was denn das "Heizgeärt und Beleuchtung für Bedienelement" sein soll?
Hallo Constantin,
damit ist der Gebläselüfter für die Fahrerhausheizung und die Beleuchtung unter den Betätigungsschiebern gemeint. Oft sind Blätter im Lüfterkasten und dann läuft der Motor schon mal schwerer. Aber erst mal testen, ob die Sicherung auch fällt, wenn der Lüfter ausgeschaltet ist.
Hallo ich habe das gleiche Problem mit der Sicherung (Sicherung 9). Aufällig ist, dass es bei einer längeren Fahrt im Warmen passiert...?
Wie hier schon erwähnt macht es sicherlich Sinn die Sache systematisch anzugehen. ich hbae mir aus einem Buch mal angeschaut welche Verbraucher auf der Sicherung liegen. Klar im Hobby Ausbau sind nicht alle vorhanden die dort aufgelistet sind.
Danke Viele Grüße,
Constantin
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich es genau so machen.
Beste Grüße Bene
Benedikt schrieb:
Ist das ein generelles Problem welches häufiger auftritt oder ein Einzelfall an unserem Hobby ?
Das ist kein generelles Problem.
Benedikt schrieb:
Wie würdet ihr an die Lösung des Problems rangehen ?
Ich würde mir ein Schaltbild und Meßgerät nehmen und systematisch an die Suche gehen :evil:
Benedikt schrieb:
Kann es an irgendetwas speziellen liegen ?
Kann eigentlich nur ein Kabelfehler oder eine defekte Fassung sein.
Hallo liebe Freunde des Hobbys!
Wie bereits im Thema zu lesen, brennt uns die Sicherung des Blinkers immer durch. Nun zu meiner Frage. Ist das ein generelles Problem welches häufiger auftritt oder ein Einzelfall an unserem Hobby ?
Mit besten Grüßen Bene:dankeschoen
