Antwort: Batteriewächter als Tiefentladungsschutz
Themenhistorie von: Batteriewächter als Tiefentladungsschutz
larsg schrieb:
Was hälst du davon?
Hallo Lars,
ich denke, Du meinst das KEMO M148A .
Im Prinzip kann man es auch verwenden, aber man sollte damit nur einzelne Verbraucher abschalten. Das Gerät kann 10 A (20 A nur mit zusätzlicher Kühlung) und das sind 120 W. Damit wird es bei einem Laptop oder Fernseher schon eng.
Vorteilhaft ist die einstellbare Schaltschwelle. Nachteilig das Schalten des Minuspols; da wird die Integration in das Control-Panel schwierig. Für eine einzelne Steckdose aber durchaus sinnvoll.
es gibt ja auch noch etwas preiswertere Modelle (z.B. von KEMO), die aber weniger Schaltstrom vertragen (z.B. 20A).
Was hälst du davon?
Liebe Grüße,
Lars (der fast fertig mit seinem Hobby ist ...)
danke, auch von mir Gerd (Fritz)
der fehlende Tiefentladungsschutz des Hobby 600- Ladegerät ist immerwieder (mit) ein Grund für das vorzeitige Ende der Lebensdauer der Versorgerbatterie.
Mit dem Calira Batteriewächter BW 35 gibt es eine Möglichkeit, die Versorgerbatterie gegen Tiefentladung zu schützen.
Das Gerät wird sinnvollerweise ins Control-Panel über dem Beifahrersitz gebaut und trennt, wenn die Spannung der Versorgerbatterie länger als 3 Minuten unter 10,8 V liegt, die Verbraucher von der Batterie. Der Batteriewächter muss dazu die Leitung des Stecker SB5 unterbrechen. Der max. Abschaltstrom beträgt 35 A.
Über einen einzubauenden Nottaster ist für max. 3 Minuten ein kurzzeitiges Freischalten des Verbraucherausganges nach der Abschaltung möglich. Bei einer Batteriespannung von 12,5 V schaltet das Gerät die Verbraucher wieder zu.
Der Preis des BW 35 liegt bei ca. 55 €.
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
