Antwort: 12V bei abgeklemmter Aufbaubatterie
Themenhistorie von: 12V bei abgeklemmter Aufbaubatterie
:daumen2:
Mensch, Wilfried, auf die Idee waren wir ja auch gekommen, aber mitten in der Nacht hat natürlich keiner mehr kontrolliert. Außerdem dachten wir, wenn Strom da ist bei laufendem Motor, kann die sicherung nicht raus sein.
Ich hab natürlich nicht so vornehme Automaten sondern schöne alter Schmelzsicherungen hinter ner Schraube.
OK, das war's, alles wieder i.O.
:dankeschoen
Herzliche Grüße
Susanne :drive1:
Gisela schrieb:
Wilfried, ist es das, was Du meinst?
Nein, das sind die Automaten für die 230V. Die 12V-Automaten sitzen im Controllpanef ganz links neben den Sicherungen. Erst Batterie 1, dann 2, dann kommen die Sicherungen.
Nachtrag: Der Automat für Batterie 2 sitzt über dem Hauptschalter.
Ach jaaa, ich erinnere mich! Das hatte ich auch mal!
Bei der Sitzdinette sind unten an der rechten Bank Kippschalter. Da ist wohl einer der Jungs mit dem Fuß drangekommen und hat sie runtergeschaltet. Die Kippschalter müssen wieder nach oben stehen!
Was war ich damals verzweifelt!! Mach' mal!
Fritz schrieb:
Komisch, komisch.
Hallo Susanne,
da ist nichts komisch. Der Sicherungsautomat für Batterie 2 ist raus. Der braucht nur wieder reingedrückt werden (wenn er nicht defekt ist).
Hallo Susanne,
wenn du nur die Zündung anmachst, gibt es dann auch Strom?
Es ist ein neues Mysterium aufgetreten: Voltmeter zeigt zwischen 13 und 14 V an, aber nun hat man nur Bordstrom bei laufendem Motor. Weder bei Anschluss an 220 V von außen noch in "Ruhestellung" läßt sich irgendein Bordstrom aktivieren. Das ganze CP bleibt einfach aus. Morgen werden mal die Sicherungen kontrolliert. Aber das kann es doch auch nicht sein, denn dann würde auch bei laufendem Motor kein Strom da sein?
Komisch, komisch.
Wann ist denn das? Ich fahr am 8. 8. wieder nach Duisburg, aber mit PKW.
Und warum soll ich aufpassen, dass wir uns nicht treffen? Wär doch super, wenn wir uns träfen :blush:
Kommst Du auch mal nach Duisburg zu nem Spiel? Ich würd gern mal in die Arena. War noch nie bei nem Fußballspiel.
Wochenendgrüße von Susanne
Fritz schrieb:
... weil ich noch mal etwas länger nach Süddeutschland muss.
Hallo Susanne,
dann pass auf, dass wir uns nicht treffen. Ich fahre Anfang August nach Franken zum Spiel
1. FC Nürnberg : FC Schalke 04
Danke, lieber Wilfried, das tue ich sicher. Braucht noch bisschen Zeit, weil ich noch mal etwas länger nach Süddeutschland muss.
Susanne
Hallo Susanne,
die 3A und nur fast 13V kommen mir spanisch vor. Du hattest doch vorher mal geschrieben, das du fast 15V hattest.
Am liebsten wäre mir, wenn ich mir das mal angucken könnte. Ich weiß ja nicht, ob Du das hinbekommst.
Das Accucare BW 35 muss in die Verbindung SB5 zwischen Lade-und Steuerplatine und Schalterplatine eingeschliffen werden. Die Versorgungsspannung solltest Du an SA2 (+) und SA12 (-) anklemmen. Einen zusätzliche Taster brauchst Du für diese Notfunktion.
Aber meld Dich vertrauensvoll noch einmal.
