Kühlschranklüfter
  • andy
  • andys Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Kühlschranklüfter
08 Aug. 2009 22:42
Hallo.
Nun waren wir das erste Mal mit dem Hobby unterwegs.
Nachdem wir ein Problem mit der Wsserversorgung hatten, waren wir ein bißchen sensibilisiert über ungewöhnliche Geräusche.
Plötzlich lief der Kühlschrabk, bzw. die Belüftung an. Ziemlich laut, auch wenn man vor dem Mobil sitzt.
gibt es da eine Abhilfe, leisere Lüfter? :blush:
  • larsg
  • larsgs Avatar
Re: Aw: Kühlschranklüfter
09 Aug. 2009 13:33
Hallo Andy,
das kommt darauf an, was für Lüfter da verbaut sind. Es gibt sowas con den Kühlschrankherstellern als Nachrüstsatz. Ich habe bei mit normale PC-Lüfter drin, die einer der Vorbesitzer nachgerüstet hat. Sind auch sehr laut und nicht geregelt. Ich werde in der Winterpause sicherlich neue extra leise Lüfter aus dem EDV-Zubehör hier einbauen.
Mit etwas Basteln ist das kinderleicht. Bu kommst von außen ja prima über die Lüftungsgitter ran.
Ich habe einen Lüfter unten sitzen, der die Luft ansaugt und einen 2. der oben die Warme Luft wieder rauspustet.
Liebe Grüße,
Lars
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
09 Aug. 2009 14:51
Hallo Andy,
ich habe bei mir auch zwei PC-Lüfter mit Thermostat eingebaut. Wenn der Kühlschrank zu warm wird, laufen die Lüfte gleichzeitig an und saugen die warme Luft heraus. Das sind auch nur einfache PC-Lüfter, die aber nicht so laut sind. Man hört ein leises Summen.
  • andy
10 Aug. 2009 09:59
Hallo
Ich danke euch für die Tipps, nun habe ich im Winter wieder einen Punkt mehr abzuarbeiten.:1723:
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
