Batterie/Starten b. Minustemperaturen
- Gisela
31 Dez. 2008 15:29
Oh Menno, hatte schon alles ins Womo gepackt, Abendgarderobe und so..., da kurbelt der Anlasser, als wäre die Batterie alle!!:ohmy: Oh nee! Und ich tanzte schon in Gedanken Wiener Walzer!
Habe den Zündschlüssel wieder zurückgedreht, nochmal die Vorglühlampe abgewartet, dann sprang er an. Bin sofort (in Pantoffeln) ein Stück Landstraße bis zum Kreisverkehr und zurückgefahren. Nach 12 Kilometern Aufwärmen wird die Batterie wohl gleich freundlicher reagieren.
Das hätte mir noch gefehlt!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- startklar
Re: Aw: Batterie/Starten b. Minustemperature
31 Dez. 2008 15:50
Hallo Gisela,
das hat nichts mit der Abendgaderobe zu tun, das ist Physik (und eine Frage des Alters der Batterie).
Viel Spaß und möge er im nächsten Jahr wieder anspringen. :2172:
- Gisela
Re: Aw: Batterie/Starten b. Minustemperaturen
13 Jan. 2009 22:47
Also von wegen der Physik fahre ich jetzt schön alle zwei Tage mit meinem Womo, damit die Motorbatterie sich wieder auflädt.
Geht ganz gut. Er springt an.
LG Gisela
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Frank
14 Jan. 2009 19:24
Hallo Gisela,
es muß nicht die Baterie sein. Bei den Temperaturen ist das Öl zäh wie Honig und ob der Diesel so zündwillig ist wie im Sommer...
Einfach Starten und fahren. Meiner will auch nicht unter Null. Aber er muß.
Frank
Frank
Antworten zu Frank
- Gisela
14 Jan. 2009 21:59
Das ist gut, daß Du das schreibst, Frank!
Ich meine nämlich, die Batterei sei von vorigem Jahr.
Oder aber von vorvorigem.
Ich mach's auch ganz ruhig. Wenn er beim erstenmal nicht anspringt, warte ich noch die Vorglühlampe ein zweites Mal ab, dann nochmal. Es hört sich wirklich zäh an aber dann klappts!
LG Gisela
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- rosi
15 Jan. 2009 13:46
Mahlzeit Wilfried,ich wollte gerade mit dem Wohnmobil noch mal nach Witten fahren,leider sprang der Motor nicht an.Er orgelte 3 mal durch und jetzt klackt es nur.Batterie ist voll hast du einen Tipp.Gruß Norbert
Antworten zu rosi
- startklar
15 Jan. 2009 14:03 - 15 Jan. 2009 14:04
Hallo Norbert,
wenn die Batterie voll ist und der Anlasser nur klackt, dann könnte der Magnetschalter hinüber sein. Vielleicht mal leichte Schläge mit dem Hammer auf den Magnetschalter.
Ich weiß, dass hilft Dir jetzt nicht, aber Magnetschalter gibt es einzeln (Schau mal hier)
Viel Erfolg.
Nachtrag: Den Reserveanlasser habe ich noch. Könnte ich Dir leihen.
Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 15 Jan. 2009 14:04 von Lollo_C. Begründung: Nachtrag
- rosi
15 Jan. 2009 17:09
Hallo Wilfried,scheint das du Recht hast der Magnetschalter ist wahrscheinlich hinüber.Danke für dein Angebot mir deinen zu leihen werde aber morgen mit dem PkW bei Aro in Hagen vorbeifahren der Meister sagte mir am Telefon er hat das Teil da.Bis dann Gruß Norbert
Antworten zu rosi
- startklar
15 Jan. 2009 17:57
Hallo Norbert,
dann ist es ja nicht die Welt. Du wirst Dich wundern, mit dem neuen Magnetschalter dreht der Anlasser sofort viel besser. Soll man nicht glauben, was so ein Übergangswiderstand ausmacht. Der baut sich im Laufe der Zeit langsam auf und man merkt es nicht. Mit dem neuen Magnetschalter erschrickst Du Dich dann richtig.
- Frank
15 Jan. 2009 20:58
Hallo Gisela,
wenn Du zweimal vorglühen und starten kannst, ist es nicht die Batterie!!!
Nach dem zweiten mal Vorglühen, hilft, zumindest bei mir, nur noch den Anlasser drehen lassen und etwas Gas geben, bis er anspringt. Es ist halt alles sehr, sehr kalt und eventuell sind die Glühkerzen nicht mehr sooo frisch oder die Kompression ist ... oder oder oder. Es sind halt keine Neuwagen
LG
Frank
LG
Frank
Antworten zu Frank
- Gisela
16 Jan. 2009 18:07
Danke Frank!
Ja, dann sollte ich mir doch vielleicht mal einen Kostenvoranschlag zur kl. Inspektion machen lassen.:dry:
Sonst funzt aber alles super!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- startklar
16 Jan. 2009 18:14
Gisela schrieb:
vielleicht ist es ja doch die Physik? Niedrige Temperaturen, zähes Öl, kaltes Metall.....
Lass Dich nicht verrückt machen, wenn sonst alles super funktioniert.
Hallo Gisela,Sonst funzt aber alles super!
- Frank
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
