11 Kg oder zwei 5 Kg Flaschen?
- geronimo11
11 Apr. 2010 12:54
wir kommen gerade aus dem Osterurlaub zurück und hatten folgendes Problem, momentan haben wir eine 11 Kg Gasflasche, bei Fahrtantritt waren noch ca. 3Kg Gas drin, nun war ich unschlüßig, soll ich gegen eine volle tauschen und auf die 3Kg pfeiffen oder das Risiko eingehen das mir an den Feiertagen das Gas ausgeht, da die vorhergesagten Temperaturen(Hamburg, Berlin) einen verstärkten Heizungseinsatz anzeigten, war dann doch etwas geizig und wir sind mit der alten Flasche losgefahren, mit etwas reduziertem Heizungseinsatz (bibber) hat das Gas gereicht. Jetzt aber meine Überlegung, anstelle der 11Kg Flasche, zwei 5er Flaschen verwenden, dann kann man die eine leer werden lassen und steht nicht gleich unter Zeitdruck um sie gegen eine volle zu tauschen, hat jemand Erfahrung mit den 5er Flasche, passen zwei in den Gaskasten? möchte ungern noch eine Flasche im Stauraum unterbringen.
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
Re: Aw: 11 Kg oder zwei 5 Kg Flaschen?
11 Apr. 2010 13:10
Hallo Florian,
ich habe immer eine 5 Kg Flasche unter dem Bett und eine im Anhänger. So muß ich, wenn das Gas der 11 Kg-Flasche im Gaskasten mal nachts leer wird ,das Bett nicht hochklappen, sondern nehme die aus den Anhänger. Die Halterungen im Anhänger und unter dem Bett sind auch für die 11 Kg-Flasche.
Wilfried hat bei sich zwei 5 Kg-Flaschen drin.
Antworten zu Buddymobil
- speedy75
11 Apr. 2010 14:10
Hallo Florian,
ähnliche Überlegungen hatte ich auch. :1435:
Allerdings habe ich bisher eine 5kg-Flasche im Gasschrank und eine 2. 5kg-Flasche vom alten Womo im Keller (sehr sinnvoll :1435: )
Vor ner Stunde hab ich die vom Keller endlich hochgetragen und in den Gasschrank gesetzt. Die passen GANZ GENAU diagonal rein und stehen deshalb "bombenfest" :daumen2:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- maxe
11 Apr. 2010 15:57
Hallo Florian,
genau diese Gedanken hatte ich mir letztes Jahr auch gemacht, dann den Gasflaschenschrank etwas umgeändert und so passen jetzt zwei 5kg-Flaschen rein - kann ich nur empfehlen.
Wenn mein Hobby zurück ist (bekommt zur Zeit eine Außendusche eingebaut) mach ich dir gerne Bilder vom Umbau, du musst nur die zweite Flasche direkt hinter der Tür höher setzen, dann passt es.:daumen2:
Gruß Maxe
Gruß Maxe
Antworten zu maxe
- speedy75
11 Apr. 2010 16:17
Hallo Maxe,
bei mir paßt es ohne Umbau :1723: .
Wahrscheinlich gibt es leichte Unterschiede in den Baujahren.
Ich muß nur eine Flasche ganz nach rechts hinten schieben, dann paßt die zweite vorne links mit ganz wenig Druck ins Eck und beide Flaschen verklemmen sich absolut sicher
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
11 Apr. 2010 17:31
geronimo11 schrieb:
Deine Gedanken sind vollkommen berechtigt. Ich bin auch ein Verfechter von 2x5kg. Bei mir musste ich in dem Gasflaschenkasten einen kleinen Zwischenboden einsetzen, damit die vordere Flasche etwas höher kommt. Aber es passt. Beide Flaschen sind verspannt und gesichtert.
Von einem Transport unter dem Bett kann ich auch nur abraten. Wenn Die mal ein Sachverständiger findet kann es teuer werden. ..Verstoß gegen die Gefahrgutverordnung!
Hallo Florian,.. hat jemand Erfahrung mit den 5er Flasche, passen zwei in den Gaskasten? möchte ungern noch eine Flasche im Stauraum unterbringen.
- speedy75
11 Apr. 2010 17:38
nicht das du die zweite Flasche mit etwas Druck rausdrückst.:evil: Das Alu ist nicht das dickeste.:1723:
keine Angst, sooo stark muß ich nicht drücken, nur ein wenig :1723:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- Gisela
11 Apr. 2010 18:18 - 11 Apr. 2010 18:18
Hallo @all,
die beiden Gasflaschen im Gasschrank sah ich schon bei Wilfried. Paßt wunderbar!
Nur habe ich kein handwerkliches Geschick, dort ein Holzbrett reinzumachen. Müßte mal meinen Dorfschreiner bitten.
Also ich habe die 11-kg-Flasche im Schrank, und falls die leer ist, hole ich die kleine 5-kg-Flasche aus dem Bett-Stauraum. Hat mir schon oft gute Dienste erwiesen.
Die kleine Ersatzflasche liegt auf weichen Kissen, den Kopf mit Verschlußteil hoch und ist so fixiert, daß sie nicht verrutschen kann.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 11 Apr. 2010 18:18 von Gisela.
Antworten zu Gisela
- speedy75
11 Apr. 2010 18:24
... hole ich die kleine 5-kg-Flasche aus dem Bett-Stauraum. Hat mir schon oft gute Dienste erwiesen.
Hallo Gisela,
ist nett gedacht, aber wie Wilfried schon geschrieben hat, hat das mit Gefahrgutverordnung wenig zu tun ... :evil:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- Gisela
11 Apr. 2010 18:26
Ja, stimmt ja. :blush:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- larsg
11 Apr. 2010 18:29
Hallo Florian, und alle anderen,
ich habe auch auf 2x5 umgebaut. Superschlau dachte ich mir letzten Sommer, nimmste nur eine mit nach Frankreich - kannst ja auch dort 5 kg Flaschen kaufen (vorher gegoogelt). Habe dann auch in Frankreich ein Flasche geholt. Leider sind die aber nicht im Durchmesser kleiner - wie bei uns, sonder halb so hoch ...
Für die deutsche Flasche musste ich dann die Zweithalterungen aus dem Gaskasten ausbauen und unter dem Bett anbringen (Flasche war aber leer), damit die Französische reinpasste. Hatte dann ach gleich eine große genommen. Bei Casino für 1€ Pfand geliehen
Naja, jetzt habe ich ein französiche Flasche....
Liebe Grüße,
Lars
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- Fritz
- larsg
11 Apr. 2010 19:46
Hallo Susanne,
mit dem Auffüllen ist das so eine Sache. In Frankreich uns Spanien ist das nicht (mehr) mit dt. Flaschen möglich. Ausnahmen mag es geben - aber so ist die Regel. Da helfen die Euro-Adapter für die ausländischen Flaschen besser ...
Liebe Grüße,
LArs
Liebe Grüße,
LArs
Antworten zu larsg
- geronimo11
11 Apr. 2010 20:00
vielen Dank für die vielen Tips:dankeschoen , war mein Gedanke mit den zwei 5Kg Flaschen nicht so falsch. Jetzt weiß ich schon was ich in Kemberg mache, Gaskasteninspektion:woohoo: .
Der Stauraum kommt bei mir erstens aus Platzgründen nicht in Frage und zweitens hat es ja einen Grund das der Gaskasten nach unten belüftet ist, ich schlummere gerne, wache aber auch gerne wieder auf.
Gruss Florian
Gruss Florian
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
