Waschbecken
Re: Aw: Waschbecken
07 Feb. 2009 15:10
ich habe da mal meine Lichtgeschichte vom Bad fotografiert. Leider mußte ich eine LED-Birne GU4 herausnehmen, da man es sonst nicht erkennen konnte.:evil: Das ist nun zur Ansicht und ich will damit zeigen, das es schöneres LAmpen auch fürs Bad gibt.:woohoo:
Antworten zu Buddymobil
- woru
Re: Aw: Waschbecken
25 Juni 2009 22:20
Hallo Buddymobil,
bin auch mal wieder aktiv hier. Bisher nur immer lesend. Nun muss ich Dich aber doch mal was fragen. Ich möchte ein kleineres Waschbecken im Bad einbauen. Aber wie bekomme ich das große raus? Ich hab es mir von unten angeschaut. Da kommen Schrauben von hinten, sodaß die Spitzen "in den Waschraum" reinschauen. Braucht's da "rohe Gewalt" oder gibt es einen Trick?
Hattest Du eine gute Quelle für Dein neues Becken? Hab nix dazu hier gefunden.
Wäre schön, wenn Du mir helfen würderst.
Danke jetzt schon mal
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- Fritz
Re: Aw: Waschbecken
26 Juni 2009 05:55
bei mir war das Waschbecken vom Waschraum aus verschraubt. Da mein Becken sowieso gebrochen war, brauchte ich keine Rücksicht zu nehmen. Ich habe die Vier Schrauben gelöst und ein wenig Gewalt angewendet und schon hatte ich die einzelnen Teile. Der Unterschrank ist noch einmal mit sechs Schrauben Fest.
Ich habe das neue Waschbecken und den Unterschrank angeschraubt und noch mit Sika geklebt.
Wenn du oben das Becken verstreichen willst, nehme Pril oder so ein Abwaschzeug. Da bekommst du die Fugen schön Glatt mit.
- woru
Re: Aw: Waschbecken
26 Juni 2009 18:04
besten Dank für Deine Auskunft. Dann werde ich mich halt mal überraschen lassen, wie ich die rausstehenden Schrauben loskriege, nachdem ich das Becken weghabe. Die werden schon irgendwie runterfallen und im Nirvana verschwinden. Hoffentlich scheuern sie nix durch, wenn sie irgendwo zwischen den Schichten rumliegen.
Den Trick mit dem Pril kenne ich von meinen diversen Badezimmern im Haus. Trotzdem danke.
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
Re: Aw: Waschbecken
26 Juni 2009 19:20
Ich habe bei mir den Schrank selbst gebaut. Das Waschbecken ist auf eine runde Holzscheibe, die ich nach Mass des Waschbeckens ausgeschnitten habe. Dann wurde das Becken mit Sikaflex aufgeklebt. Hinten an der Wand wurde das Becken ebenfalls an beiden Seiten mit Sika verklebt.:daumen2:
Kann man in mein Forum auf den Bildern sehen.
- winnidoc
Re: Aw: Waschbecken
26 Juni 2009 23:34
Hallo, Ich habe es genauso gemacht wie Buddymobil, einfach rausgebrochen das alte. Dann mit der Flex vorsichtig die Schrauben abgeflext. Für Unerfahrene empfehle ich eher einen Dremel. Die PVC Verkleidung verzeiht keine Fehler.:evil:
Viel Spaß beim basteln....:laugh:
MfG Winni
MfG Winni
Antworten zu winnidoc
- Fritz
- Fritz
Re: Aw: Waschbecken
09 Juli 2009 11:28
Das sehe ich auch so. Hauptsache er läuft. Ich war am Montag auch eben mit meinen bunten Vogel an die dänische Grenze gefahren um eine Markise fürs Mobil zu holen. Es waren hin und zurück eben mal etwas über 500 km.:evil:
Man dachte mmer, die Leute schauen das Mobil an, weil es so Bund ist (auf meine Bilder im Forum kann es sehen). Aber die haben nur den Hobby bewundert, weil er so ein tolles Wohnmobil ist.:daumen2:
Ladezeit der Seite: 0.499 Sekunden
