Trumatic SL3002 will not start.
  • wimwijnacker
  • wimwijnackers Avatar Themenstarter
27 Feb. 2011 19:53 - 27 Feb. 2011 20:00
We own a Hobby600 for a few weeks now and we like it very much, but everytime we had trouble getting the Trumatic SL3002 heating to boot. When I turned the button between 1 and 10 and pressed it, the ignition gave sparks, but it took a while before a flame was visible. I had to turn the button a few times on and off and press it a few times.
The last time it burned very irregular. It made loud thud noises and the flame turned yellow. I imagined the gas bottle was empty and installed a new one a few days later. But now I can’t get it to work again. The ignition sparks, but it shows no flame, even when I push the button for a long time (2 minutes) en turn it off and on again and again. Does anyone know what I should do (it is still cold in the Netherlands).
Letzte Änderung: 27 Feb. 2011 20:00 von wimwijnacker.
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Trumatic SL3002 will not start.
27 Feb. 2011 20:49
Hallo Wim und Anke,
es liegt nicht am Gas oder am Zünder (der funktioniert ja), sondern am Brenner. Der ist wohl verrußt und muß gereinigt werden. Wenn eine Gasflamme nicht blau brennt, sondern gelb oder rot, ist das immer ein Zeichen für Verunreinigung.
If You don't understand my message, let me know; then I try to translate.
Irmgard und Günter
  • wimwijnacker
27 Feb. 2011 21:49 - 27 Feb. 2011 21:56
Vielen dank speedy75. Ich verstehe Ihre Antwort. Es ist nur das mein Deutsch zu slecht ist und Google translate hilft nicht immer.
Wie bekomme ich beim brenner? Soll ich dann dem ganzen heizung demontieren oder kann es auch einfacher? Und was gebrauche ich zum reinigung (Drahtbürste, luft, nadel, hammer:laugh: ?)
Letzte Änderung: 27 Feb. 2011 21:56 von wimwijnacker.
28 Feb. 2011 16:59
Hallo Wim,
ich würde erst einmal die Verkleidung der Heitung entfernen und alle Öffnungen am Brenner mit Druckluft ausblasen. Wenn möglich, auch von unten in den Ansaugschacht blasen.
  • onkel.ulli
  • onkel.ullis Avatar
18 März 2011 17:58
Tag alle Mann!
Vielleicht ist das Problem ja schon gelöst. Ich hatte vor Jahren den gleichen Fehler,
bei war nur der Raum unter dem Boiler voller Wasser, ich hatte die ,zündende, Idee, von
außen mit einem Draht vorsichtig dieses kleine Rohr außen zu durchstechen, und siehe
da, schwarzes Wasser, mit Rost durchsetzt und alles lief (zuendete) wieder - war nur verstopft.
Gruß aus Senftenberg - morgen wird das WOMO vom Winterschlaf geweckt und auf
die Dauerstellplatzparzelle verbracht - Hobby 600 - Fahrer spannt an !!!
  • wimwijnacker
11 Sep. 2012 12:16
Wir haben endlich das Problem gelöst. Der Brenner war kaputt. Ich danke Ihnen allen für Ihre Hilfe.
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
