Antwort: Thetford C-200 CS nachrüsten
Themenhistorie von: Thetford C-200 CS nachrüsten
Anonymer Gast schrieb: ... warum man von einer Festtank- auf eine Kassettentoilette umrüstet.
Moin Bodo,
weil man mit einer Kassette flexibler ist. Beim Festtank brauchst du für die Entsorgung immer einen Bodeneinlass, oder du musst mühsam umfüllen :woohoo: Einen Tank musst Du entleeren, wenn voll. Bei einer Kassette kannst Du schon mal, falls vorhanden, eine Reservekassette einschieben.
.. aber ich will Dich gar nicht umstimmen. Jeder so wie er es mag!
da ich dabei bin ein älteres WoMo zu restaurieren und auch eine Toilette einbauen möchte, stelle ich mir nun die Frage, warum man von einer Festtank- auf eine Kassettentoilette umrüstet. Bisher war ich der Meinung, dass ein Festtank die bessere und saubere Lösung wäre. Kann mich wer umstimmen?
Bodo
Moin Jörg,
was du da gemacht hast, sieht doch schon ganz gut aus. :daumen2:
ich habe die Toilette gebraucht gekauft, leider ohne jede Anleitung.
Aber zum Glück gibt es ja dieses Forum, hier weiß immer jemand, was zu tun ist.
:daumen2:
Danke und Gruß aus dem Eichsfeld,
Jörg
Hallo Jörg,
der Anschluss der Kabel ist davon abhängig, was für eine Wasserversorgung Du hast: Druckpumpe oder Tauchpumpe. Hast Du keine Installationsanleitung? Da sind die entsprechenden Schaltbilder drin.
Nachsatz: Hier der Link zu der Anleitung von Thetford
ich habe jetzt auch eine neue Toilette C200 eingebaut.
Kann mir jemand sagen, was an welchen der vier Drähte angeschlossen wird?
Gruß Jörg
pittinieb schrieb: was kostet so eine Toilette
Moin Peter,
zB: : Thetford Cassettentoilette C200-CS
Und die hier brauchst du auch noch:
Hallo Manni,was kostet so eine Toilette,danke im voraus
Peter
Seht gutt aus, aber da past doch keine fahrad drin :ironie:
Gibt es auch nog bilde von innen.
Gruss
Simon
Hobbytreiber schrieb: Alle störenden Elemente wie Telefone und Frauen auf stumm schalten, Bohrmaschine und Stichsäge auf scharf schalten, Angstschweiß abwischen und allen Mut zusammen nehmen und los geht es mit der OP am Hobby!
Moin Manni,
vielen Dank für die Super-Anleitung und den Finalen-Tipp! Endlich kann ich auch mitreden:
@ Horst: Ich befürchte bald, zum "Einsitzen" muss man wegfahren. In der Garage will es keiner versuchen :2172:
Ladezeit der Seite: 0.716 Sekunden
