Thetford C-200 CS nachrüsten
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
12 Juni 2012 17:46
Moin @ all
Ich habe mich jetzt endlich dazu entschlossen, meine Festtanktoilette gegen eine Thetford C-200 CS auszutauschen.
Jetzt würde es mich interessieren, wie ihr den rot umrandeten Bereich ( Bild ) untergebracht habt!
Und wie habt ihr die Serviceklappe eingebaut, Abgedichtet und an die Außenwölbung angepasst.
Für Bilder und Infos wäre ich dankbar!
  • reiseopa
  • reiseopas Avatar
Re: Aw: Thetford C-200 CS nachrüsten
12 Juni 2012 18:33 - 12 Juni 2012 20:21
Hallo Manni.
Ich habe das gleiche WC eingebau. Dazu habe ich innen einen Kasten aus beschichteten
Holzplatten gebaut, mit kleiner Ablage oben. Die Aussenklappe habe ich oben und unten nit einer dicken Fuge versehen. Die Klappe der Wölbung anpassen geht nicht.
Werde jetzt versuchen, zwei Bilder anzuhängen, wenn das nicht klappt, schick ich sie Dir auf PN.
Herzliche Grüsse Werner
Letzte Änderung: 12 Juni 2012 20:21 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Hobbytreiber
  • reiseopa
  • reiseopas Avatar
12 Juni 2012 18:36
hab ich noch vergessen: Der Kasten misst 95mm von der Wand.
mfg Werner
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
12 Juni 2012 18:41 - 12 Juni 2012 18:44
Hallo Manni,
da ist bei mir noch eine Umrandung dabei gewesen, wo auch der elektrische Spülschalter und die Anzeige drauf sind.
Ich hoffe, das ich damit weiter helfen konnte.
Letzte Änderung: 12 Juni 2012 18:44 von Buddymobil.
  • derbaer21
  • derbaer21s Avatar
  • Hobby 600_Typ AF
12 Juni 2012 19:23
Moin Manni,
wie Wolfgang schon geschrieben hat, gehört zu der Geschichte diese Abdeckung in der auch die "Amaturen" untergebracht sind. Bei mir war diese allerdings auch nicht dabei und ich habe mir eine Verkleidung ähnlich der von Werner gebaut und die Technik darin oben eingebaut. Der Wanddurchbruch ist der spektakulärste Teil, da man nicht so viele Versuche hat :evil: . Mit einem dünnen Bohrer die Eckpunkte von innen markiern und dann, wenn alles passt die Punkte verbinden und ausschneiden. Den Rahmen der Klappe einpassen und von innen Rahmenleisten gegensetzen. Die Klappe daran festschrauben. Vorher eindichten. Soweit eine grobe Beschreibung. Bei Detailfragen gerne mehr. Viel Erfolg.
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
12 Juni 2012 19:34
Hallo Manni,
es gibt verschiedene Ausfuehrungen, mit und ohne Wasserkasten, mit und ohne Abdeckung.
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, weil ich das ALKO;Chassis habe. :sorry:
Irmgard & Hans
  • AndreasR
  • AndreasRs Avatar
13 Juni 2012 11:15
Moin an alle Experten,
Ich möchte mich hier mal mit einer Frage ´ranhängen, weil ich ebenfalls mit dem Gedanken spiele, seit ich den Hobby (auch mit Festtank) habe.
Dirk, Du sagst der Durchbruch sei das Spektakulärste an der Aktion - dafür muß man ja logischerweise die Seitenand innen auftrennen - womit hast Du das gemacht und liegen da irgendwelche Leitungen hinter, auf die man evt. achten sollte ?
Ich hab nämlich das "Talent" genau diese zu "finden" :loldev: ....
Viele Grüße,
Andreas
  • hobby51
  • hobby51s Avatar
13 Juni 2012 16:59 - 13 Juni 2012 17:00
Hallo Manni,
ich habe eine solche Toilette im Womo. Die Serviceklappe außen ist gerade und geht nicht mit der Wölbung mit. Mittig ist sie etwas näher dran, oben und unten etwas weiter weg.
Da sie nicht selbst eingebaut habe, kann ich Dir leider nicht mehr sagen/schreiben.
Viel Grüße aus Ostfiresland
Joshua, Janosh und Fee
Letzte Änderung: 13 Juni 2012 17:00 von hobby51.
  • Buddymobil
13 Juni 2012 19:45
Hallo Andreas,
da liegen keine Leitungen hinter. Bei mir waren jedenfalls keine da. Ich habe das Loch von innen angezeichnet und dann mit einen kleinen Bohrer durchgebohrt. Dann von außen die Bohrpunkte verbunden und mit der Stichsäge ausgesägt. :daumen2:
  • AndreasR
  • AndreasRs Avatar
14 Juni 2012 04:27
Danke, dann werde ich beizeiten mal "entspannt" loslegen,
Gruß,
Andreas
  • derbaer21
  • derbaer21s Avatar
  • Hobby 600_Typ AF
14 Juni 2012 20:27
Moin Andreas,
auch bei mir waren keine Leitungen in der Wand. Den Ausschnitt habe ich mit dem Multimaster (Vibrationssäge) gemacht. Ist präzieser als eine Stichsäge. Der Knackpunkt ist, dass man den Ausschnitt nicht zu groß macht, so das man die Serviceklappe durchwerfen kann. Oder zu klein, dann passt der Ausschnitt anschließend nicht mehr als Füllung in den Rahmen. Bei uns war vorher ein WC mit Festtank eingebaut. Die Anlage muß vor dem Einbau zum größten Teil abgebaut werden, da man sonst zu hoch sitzt. Ein Sockel bleibt jedoch stehen, auf dem wieder aufgebaut wird. Das ist der Unterschied zu den Fahrzeugen ohne Festtank, die einen Portapotti haben. Der Sockel muß im Anschluß wieder verkleidet werden. Stelle noch mal Bilder ein, dann kann man das besser sehen.
  • Hobbytreiber
14 Juni 2012 21:45
derbaer21 schrieb: Die Anlage muß vor dem Einbau zum größten Teil abgebaut werden, da man sonst zu hoch sitzt.
Moin @ all
ein paar Bilder von Simons Rückbau gibt es schon :leo2:
Fäkaltank
Gruß und Danke Simon
  • Simon
  • Simons Avatar
15 Juni 2012 19:16
Hallo allen grusse aus Italie von Garda see,
Manni,
Ich versuche morgen mit tablet meines frau foto s zu machen und ab zu schiken. Vielleicht kanst du dein e mail senden wann das nicht geht ich habe leider kein moglichkeit die foto s mit meine camera auf meine ipad 1 zu setzen.
Grussen
Simon
  • Hobbytreiber
07 Juli 2012 10:47 - 07 Juli 2012 10:47
Ein Moin an alle Freunde der Latrine
Das Spiel mit den Ausbauen hat begonnen, war einfacher als ich dachte.
Und schönste an der ganzen Ausbauerei war, meinen vermuteten Wasserschaden gibt es nicht, alles trocken.
Danke noch einmal an alle die mir mit Bildmaital zur Seite gestanden haben!
@ Maxe darf ich deine Bilder hier Veröffentlichen? Dann haben alle was davon.
So, jetzt geht es mit dem Wiederaufbau des Sockels und dem Verschließen des Loches weiter.
Jetzt noch ein paar Bilder für die Nachwelt.
Und bevor jemand fragt, nein die alte Schüssel ist nicht zu Verkaufen, da Pflanze ich Blumen rein :woohoo:
Letzte Änderung: 07 Juli 2012 10:47 von Hobbytreiber.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bachi191
  • Buddymobil
07 Juli 2012 10:54
Hallo Manni,
das Loch würde ich auch lassen. Jeder hat mal was zu Schmuggeln. :evil:
Ladezeit der Seite: 0.468 Sekunden
