Dusche nur kaltes wasser
  • HansGorter
  • HansGorters Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Re: Dusche nur kaltes wasser
24 Okt. 2014 11:38
Danke Jens, ich werde es versuchen, du bist der dritte der das sagt, dann sieht es wohl so aus das ihr recht habt.
Viele Grüsse, Hans
  • HansGorter
24 Okt. 2014 17:48
Hallo all, ich habe noch eine Email geschickt an Comet Pumpen in Deutschland, und wirklich perfekt, innerhalb eine Stunde bekam ich eine Antwort. Und die möchte ich gerne mit euch teilen:
Ich danke euch alle und auch Michael Kaufhold von Comet Pumpen für die überschnelle Reaktion!
  • HansGorter
27 Okt. 2014 13:05
Habe jetzt alle Schlauche gut angeschlossen, und wenn ich jetzt langsam der Hahn öffne bis ungefähr 40-50%, komt nichts, aber mann hört die Pumpe drehen, und wenn ich de Hahn dann weiter öffne komt kaltes Wasser. So die Mischung wird wohl gut sein.
Also doch Duschwanne aufmachen und Abzweige suchen, befürchte ich. Oder habt ihrt noch einen Tip?
Viele Grüsse aus Holland, Hans en Jackie
27 Okt. 2014 20:00
Hallo Hans,
ich würde zunächst den WW-Schlauch am Hahn abmachen und in einen Eimer halten. Dann die Pumpe bei geschlossenem Wasserhahn elektrisch ansteuern (Kontakt überbrücken). Wenn dann kein Wasser aus dem Schlauch kommt, dann darfst Du die Duschwanne ausbauen :evil:
  • HansGorter
27 Okt. 2014 20:13
Hallo Wilfried, bitte erkläre mich wieso, was ist denn den Unterschied zwischen diese Methode und was ich jetzt habe?
Grüsse, Hans en Jackie
27 Okt. 2014 21:57
Hallo Hans,
mit dieser Methode überprüfst Du die Leitung vom Boiler zum Wasserhahn und schließt einen Fehler/defekt im Wasserhahn aus.
Wenn aus dem Schlauch Wasser in den Eimer fließt brauchst Du auch die Duschwanne nicht hoch zunehmen und den Anschluss überprüfen.
  • maxe
  • maxes Avatar
28 Okt. 2014 08:24
Moin Hans,
ich hätte da auch noch eine Idee - Kann es sein dass du vielleicht zu ungeduldig bist?
Bei mir dauert es schon ein gewisse Zeit bis endlich warmes Wasser kommt.
Gruß Maxe
  • HansGorter
28 Okt. 2014 09:29
Moi Maxe,
ja ich bin ungeduldig das stimmt schon, aber in der Küche muss ich auch warten bis das Wasser warm wird, das ist doch ungefähr dieselbe Abstand die das Wasser ablegen soll, ich denke dann wäre die Zeit auch ungefähr dasselbe, oder?
Viele Grüsse aus schönes Holland, Hans en Jackie
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
28 Okt. 2014 12:05
ich weiss, bei mir sieht es etwas anders aus, ich komme durch die Klappe für die Toiletten-Kassette an die Schläuche dran. Gibt es bei Euch keine Möglichkeit ohne die Duschwanne raus zu nehmen. Zum Beispiel neben der Wassertank unterm Sitz. Ist was Eng, aber vielleicht kann mann den Schlauch etwas zurück ziehen, damit mann an den Verteiler kommt.
Irmgard & Hans
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
28 Okt. 2014 12:09
Wenn man in den Warmwaserschlauch reinpustet musste man doch merken ob´s offen ist oder irgendwo dicht ist im Schlauch. Eigentlich müsst es ja im Tank blubbern?
  • HansGorter
28 Okt. 2014 12:56 - 28 Okt. 2014 12:57
alter_hollaender schrieb: aber vielleicht kann mann den Schlauch etwas zurück ziehen, damit mann an den Verteiler kommt.
Und dann die Warmwasserschlauch vom Verteiler trennen :laugh: :2172:
Letzte Änderung: 28 Okt. 2014 12:57 von HansGorter.
  • HansGorter
28 Okt. 2014 12:59 - 28 Okt. 2014 12:59
Hallo Jens, das ist sicher ein Versuch wert!
Grüsse Hans en Jackie
Letzte Änderung: 28 Okt. 2014 12:59 von HansGorter.
  • HansGorter
29 Okt. 2014 13:17
Pusten war der Trick, jetzt komt Wasser aus dem Schlauch. Leider noch nicht aus der Hahn -ist höher, zu viel Widerstand irgendwo - aber das werd ich mich im Frühjahr ansehen. Ich danke euch alle für die Tips!
Viele Grüsse aus dem nassen Holland, Hans en Jackie
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
