Wassertank uberlauf?
- NL-Peter
25 Aug. 2015 15:19
Gutentag,
Wist jemand was passiert, wenn man vergest das wasserhahn rechtzeitig zu schließen beim Wassertank füllen? Gibt es eine Uberlaufventil oder so etwas auf dem Tank oder lauft das Wasser im Womo?
Viele Grüsse,
Peter
Viele Grüsse,
Peter
Antworten zu NL-Peter
- DJ Andy
Re: Wassertank uberlauf?
25 Aug. 2015 18:49Moin Andy,DJ Andy schrieb: Der Schlauch guckt unten aus dem Boden unter dem Wassertank raus.
bist Du sicher? Original ist der Schlauch unten für den Entleerungsstopfen. Der Tank hat keinen Überlauf. Nur eine Entlüftung und die geht mit in den Einfüllstutzen. Wenn man den Tank also übervoll macht, dann sollte man hoffen, dass seine Verschraubungen alle dicht sind, sonst fließt das Wasser in die Sitztruhe. :bindagegen:
- 2Rumtreiber
- DJ Andy
26 Aug. 2015 08:45
Hallo Wilfried und Hallo Heinrich, :1563:
hab grad nochmal nach geschaut ist richtig. Ihr habt natürlich recht. Ich dachte das ist der Schlauch der senkrecht runtergeht aber das ist der Schlauch von der alten Tauchpumpe. :1435: Könnte man eigentlich als Überlauf umbauen denn ich brauch die alte Pumpe nicht mehr. Wird wohl wieder ne neue Baustelle werden.
LG Andy
LG Andy
Antworten zu DJ Andy
- NL-Peter
Ladezeit der Seite: 0.587 Sekunden
