Antwort: Wassertank uberlauf?
Themenhistorie von: Wassertank uberlauf?
Hallo Andy, Wilfried und Heinrich,
Vielen Dank fur Ihre Antworten. Kein Uberlauf.... Geht schon zechs Jahre gut aber vielleicht besser eine neue Fullstandsmessung einbauen.
Danke!
Peter
Hallo Wilfried und Hallo Heinrich, :1563:
hab grad nochmal nach geschaut ist richtig. Ihr habt natürlich recht. Ich dachte das ist der Schlauch der senkrecht runtergeht aber das ist der Schlauch von der alten Tauchpumpe. :1435: Könnte man eigentlich als Überlauf umbauen denn ich brauch die alte Pumpe nicht mehr. Wird wohl wieder ne neue Baustelle werden.
LG Andy
Hallo Andy
Wilfried hat recht,der Wassertank hat keinen überlauf.Also Vorsicht beim befüllen.
MFG heinrich1955
DJ Andy schrieb: Der Schlauch guckt unten aus dem Boden unter dem Wassertank raus.
Moin Andy,
bist Du sicher? Original ist der Schlauch unten für den Entleerungsstopfen. Der Tank hat keinen Überlauf. Nur eine Entlüftung und die geht mit in den Einfüllstutzen. Wenn man den Tank also übervoll macht, dann sollte man hoffen, dass seine Verschraubungen alle dicht sind, sonst fließt das Wasser in die Sitztruhe. :bindagegen:
Hallo Peter,
es gibt einen Überlauf am wassertank. Der Schlauch guckt unten aus dem Boden unter dem Wassertank raus. proniers aus dann wirst du es sehen bzw. hören wenns plätschert.
LG Andy
Gutentag,
Wist jemand was passiert, wenn man vergest das wasserhahn rechtzeitig zu schließen beim Wassertank füllen? Gibt es eine Uberlaufventil oder so etwas auf dem Tank oder lauft das Wasser im Womo?
Viele Grüsse,
Peter
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
