Wasserboiler-Probleme...
- Imani600
29 Aug. 2016 20:22
Hallo liebe Hobby-Freunde,
seit letztem Wochenende in Prag macht jetzt auch unser Wasserboiler nicht alles was er soll:
Bei Einschalten, grünes Licht, hört man die Zündung und nach ungefähr 15 Sekunden schaltet er auf Störung.
Kessel auseinander gebaut....Brenner sauber, kein Rost, kein Wasserschaden, kleines Rohr nach außen (Zugluft) ist frei. Wenn der Kessel demontiert ist, und der Brenner direkt am Gas montiert ist, funktioniert er einwandfrei. Kessel wieder montiert, gleiches Problem wie oben beschrieben.
Was habt Ihr für Erfahrungen/ Ideen, was das Problem sein könnte?
Wir haben den Truma verbaut (BJ 1986)
Viele Grüße
Ton & Claudia
Viele Grüße
Ton & Claudia
Antworten zu Imani600
- Danken
- Imani600
- Danken
- Imani600
Re: Wasserboiler-Probleme...
30 Aug. 2016 11:13 - 30 Aug. 2016 11:14
Hallo Torsten,
wir haben der Boiler ausgebaut und Gasleitung getestet : ist frei. Dann Brenner ohne Kessel montiert und getestet: zündet und brennt einwandfrei. Nach Montage Kessel wieder das gleiche Problem, Störung nach 15 Sekunden.
Ton
PS Minderer ist 50 mBar
Ton
Letzte Änderung: 30 Aug. 2016 11:14 von Imani600. Begründung: Zusatzinfo
- Danken
- Imani600
- Danken
30 Aug. 2016 14:16
Eigentlich,
Also ich würde an deiner stelle mit eingebauten Brenner durch den Kamin schauen und das zündverhalten kontrollieren. Wohin geht der funke. Kommt er überhaupt.
Vielleicht hast du auch einen Kabelbruch der sich nur in der Lage abzeichnet.
Zusätzlich würde ich noch einmal den kleinen Anlauf mit einem Draht prüfen. Der kann zwar frei aus sehen muss es aber nicht sein. Schon wenn zu wenig Luft in den Brennraum gelangt Zündet er nicht.
Ganz wichtig. Wenn du das alte ladegerät verwendest. Dann unbedingt ohne Landstrom. Da die Elektronik durch dieses gestört wird.
Antworten zu Danken
- Imani600
- norwegenangler
02 Sep. 2016 11:17
Hallo Ton
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Hast Du mal versucht den Boiler ohne Abgasabdeckung zu starten?
Denk dran, die verbrannte Luft muß auch wieder weg.
Wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Abdeckung beschädigt oder verbogen ist, kann der Lufthaushalt in der Brennkammer gestört sein.
Ich habe mit einem PC-Lüfter vor der Zuluft getestet.
Jürgen
Jürgen
Antworten zu norwegenangler
- Imani600
05 Sep. 2016 11:06
Liebe Hobby-Freunde,
Unser Wasserboiler tut es wieder!
So manche Fehleranalyse hat leider nichts mit Logik zu tun. Nach dem unser Boiler folgendes Verhalten gezeigt hat:
„Anschalten, grünes Licht, Zündung, Brenner lauft und dann hört der Zünder nicht auf und der Boiler schaltet nach 15 Sekunden auf Störung“.
Haben wir den Boiler ausgebaut, das Zuluftröhrchen gereinigt, den Brenner außerhalb getestet – hat funktioniert.
Wieder eingebaut…dann das gleiche Problem wie oben…wieder ausgebaut…dann hat sich gar nichts mehr getan, Zünder hat überhaupt nicht mehr reagiert. Kaffee getrunken, 10 Minuten später wieder versucht…jetzt zündete er wieder…wieder eingebaut….kein Pieps und Paps mehr!
Wir haben die ganze Zeit gedacht, dass der Temperaturfühler defekt ist, weil er ja nicht aufgehört hat, zu zünden.
In irgendeinem anderen WoMO-Forum (nach Sucheingabe: Truma Boiler bleibt funken) kam dann der Tip, den ganzen Brenner per Druckluft durchzupusten… also Compressor auf die Gasleitung drauf, Zündung an (um das Ventil zu öffnen) und Puff, da kam schon a weng Dreck aus dem Brennertopf. Gasleitung dran und Bingo, hübsches Brennbild
). Wir hatten zwar eine funktionierenden Brenner ohne Kessel, aber nach hinein realisiert, dass die Flamme unregelmäßig und rot war. Jetzt ist wie beim Herd : blau und regelmäßig.
Alles wieder eingebaut und – oh Wunder – einmal Zündung und dann keine Störung mehr. Der Boiler tut wieder was er soll
Was wir wieder einmal draus gelernt haben: Manchmal liegt es nach 30 Jahren doch einfach nur am Dreck;-))
Vielen Dank an alle,
herzliche Grüße
Claudia & Ton :daumen2:
herzliche Grüße
05 Sep. 2016 13:41Hallo Claudia und Ton,Imani600 schrieb: Was wir wieder einmal draus gelernt haben: Manchmal liegt es nach 30 Jahren doch einfach nur am Dreck;-))
vielen Dank, dass wir mit lernen durften. Den Trick kannte ich auch noch nicht :daumen2:
Ladezeit der Seite: 0.377 Sekunden
