Abwassertank lässt sich nicht ablassen
- Danken
Re: Abwassertank lässt sich nicht ablassen
20 Juli 2017 14:05j.sch. schrieb:Lollo_C schrieb: Normalerweise nutzen diese Zerhackertoiletten den serienmäßigen Abwassertank..
Hallo Wilfried, also nur Schwarzwassertank im Heck? Das wär die Lösung für mich, hab mich da wegen Entsorgung noch nicht so rangetraut.
Ist das so gewesen? gibt es da noch irgendwelche Ventile wegen Rücklauf Richtung Waschbecken oder so?
Antworten zu j.sch.
- DJ Andy
20 Juli 2017 18:03
Hallöchen,:1563:
ich würde erstmal kontrollieren ob der Hahn überhaupt öffnet. Beim Kugelhahn sieht man das. Sollte nichts rauskommen dann mal mit einem stabilen Draht durch stochern aber Vorsicht könnte nass werden.
Wenn du den Abfluss frei hast kräftig durchspülen. Du kannst aber auch mal den Kärcher reinhalten.
Gruss Andy
Gruss Andy
Antworten zu DJ Andy
- Caru
- Hobby 600-Typ AF
21 Juli 2017 09:39
Melde mich zurück. Gestern Abend Dank großartiger Hilfe auxh zu den kleinen anderen Wehwehchen des Johnny, läuft es im wahrsten Sinn des Wortes wieder.
Es wurde mit einem Schlauch Wasser mit etwas Druck entgegen gedrückt und es machte einmal kurz "flopp" danach kam einiges an Wasser wieder in Mengen heraus. Nochmal das Ganze und jetzt mal abwarten ob er das öfter hat...
Vielen Dank an Olli!!!!
Antworten zu Caru
21 Juli 2017 11:09
Hallo Nadine,
zunächst ist es erfreulich zu hören, das Dir geholfen werden konnte. Trotzdem würde es mich aber interessieren, wie das mit Deinem WC jetzt funktioniert. Gehen die Fäkalien auch in den Abwassertank?
21 Juli 2017 12:25
Ja, die Fäkalien gehen tatsächlich in den Abwassertank.. Da Nadine nur das kleine Geschäft im Hobby verrichten möchte, ist es ja ok. Wie das mit dem großen Geschäft aussieht, weiß ich nicht
) Direkt an der Toilette ist eine Pumpe, ich hoffe mal eine Zerhakerpumpe. Das konnte man nicht sehen. Dann geht ein etwas dickerer fester Schlauch an den Tank. Im rechten Radkasten ist dann noch dieses Absperrventil. Da ich im Moment genug Arbeit habe mit meiner eigenen Baustelle, werden wir uns das demnächst noch mal genauer angucken.. Im Moment läuft es aber gut ab..
- Caru
- Hobby 600-Typ AF
21 Juli 2017 18:12
Hello Wilfried.
Also ist so, dass ich ein Porzellan-WC verbaut habe. Am Fahrersitz gibt es einen Druckknopf für die Wasserpumpe und einen WC An und Ausschalter. Wenn also das Geschäft (wenn man es denn dort verrichten muss) erfolgt, wird zunächst mit einem Druckknopf am WC selbst erst gespült (Wasserspiegel in der Toilette steigt) und mit einem Sog in den Abwassertank gezogen wird.
Der Vorbesitzer (1 von
sagte man benötigt keine Chemie und auch kein extra Toilettenpapier aufgrund des Zerhackers. Ausprobieren möchte ich und habe ich es auch ehrlich gesagt nicht...
Lerne den Johnny auch erst kennen und ich denke ich bekomme noch so einige versteckte Dinge heraus.
Antworten zu Caru
21 Juli 2017 19:24
Hallo Janine,
zunächst einmal: Zerhacker-Toiletten sind nichts schlechtes. Sie werden auf Yachten viel verwendet und haben den großen Vorteil, dass a) das Porzellan besser zu reinigen ist und b) der "Ausschuss" relativ dünnflüssig ist. Eigentlich sollte da auch Papier kein Problem sein. Sie haben natürlich auch Nachteile, wie z.B. ein höherer Wasserverbrauch.
Nun zu Deinem 600er. Bei 8 Vorbesitzern sind natürlich viele Informationen verloren gegangen und jeder hat sich das so "hingefrimmelt", dass es für ihn passte. Du kannst natürlich so weitermachen. Nur, wenn Du vor hast, den 600er länger in Deinem Besitz zu halten, dann solltest die Tabularasa machen. Ein Wohnmobil, bei dem man die Toilette nicht benutzen kann (oder will), wäre für mich kein Wohnmobil.
