Antwort: Boiler will nicht an bleiben
77 + 11 = ?
77 + 11 = ?
Themenhistorie von: Boiler will nicht an bleiben
Hallo Robert
Dein Problem kennt ich, ist mir vor Jahren auf Reisen passiert.
Du hattest den Boiler auseinander?
Über dem Brenner(ring) sitzt ein Thermoelement. Wenn das nicht richtig montiert ist (oder defekt ist), geht die Elektronik in Störung. Wenn ich mich recht erinnere, geht das Kabel gegen Masse. D.h. Masse überprüfen! Ein Original-Ersatzteil gibt es angeblich nicht mehr, aber die neuen Modelle funktionieren auch, da muß nur das Kabel verlängert werden.
Jürgen
Hallo Wilfried
Dann hab ich das falsch verstanden.Ich dachte es wäre wenn grün dann ok, wenn rot dann Störung , wenn beides dann defekt.
Gut zu Wissen, dann kann ich weiter hoffen das es nur ne Kleinigkeit ist.
Ich wechsele mal die Gasflasche,hab noch eine im Grill die probiere ich mal.
Und das Gitter, ich schraube es nochmal ab und versuche es mal ohne?!
Melde mich wieder
Danke
Robert
guten Morgen Kurt
Ja hatte ich probiert , da summte die elektronik wie verrückt und es ging nichts.
Die Batterie ist Nagelneu und das Ladegerät funzt auch gut .Ich habe gesehen das an dem Boiler schon mal repariert wurde vor meiner Zeit. Das sieht nicht gut aus ,Kabel zusammengewickelt und solche Dinge.
Ich lasse mal die Platine nachschauen und prüfe alle Kabel auf durchgang und schaue mal nach den Lötstellen.
Ich halte euch auf dem laufenden
Robert
falko schrieb: ...da steht wenn rot und grün brennen ist es ein elektronisches Problem.
Moin Robert,
das stimmt so nicht. Rot und grün brennen auch, wenn z.B. der Sturm die Flamme ausbläst oder kein Gas vorhanden ist oder der Brenner verdreckt ist oder ....
Man muss dazu sagen: erst brennt nur die grüne LED und nach ein paar Sekunden kommt die rote LED dazu (genau, wie Du es in Deinem Eingangspost beschrieben hast). Ich könnte mir vorstellen, das ein elektrischer defekt vorliegt, wenn beide LED gleichzeitig aufleuchten. Aber das habe ich noch nicht gehabt.
Moin
Hast du es mal mit eingesteckten Landstrom probiert ?
Vielleicht hat die Batterie nicht genug Dampf
Bis dann
Kurt
Guten Morgen Wilfried
Danke für deinen Rat ,ja ich denke das ist das original Gitter noch. Es schaut aber noch gut aus und hat keine Beschädigungen.
Ich habe mir mal die Truma-Einbauanleitung ausgedruckt ,da sind auf Seite 6 Fehlerbehebungen beschrieben und da steht wenn rot und grün brennen ist es ein elektronisches Problem.
Ich baue jetzt nochmal die Platine aus und überprüfe die Anschlüsse und Kabel nochmal .Habe da einen Radio u. Fernsehtechniker an der Hand der mir die Platine mal durchmisst.Dann weiß ich mehr
Vielen Dank und schönen Tag
Robert
Hallo Christina und Horsr
Vielen Dank für den Tip , da steht tatsächlich auf Seite 6 wenn beide Lämpchen brennen ist ein Fehler an der Elektronik. Ich hatte mir sowas schon gedacht weil es ungewöhnlich ist das beide brennen bei Störung.
Ich schaue mir heute die Lötverbindungen der Kabel und Stecker nochmal genau an,sollte da nichts auffällig sein wird die Platine wohl nen Knacks haben, mal sehen
Vielen Dank
Robert
Guten morgen Kurt
Die Flasche ist voll ,ich hab sie im August gekauft. Herd und Heizung laufen damit.
Ich denke daran kann es nicht liegen dennoch vielen Dank für den Tip.
Ich vermute es ist die Elektronik
Gruß Robert
Hallo Robert,
da hast Du ja schon einige Tipps bekommen. Da ich Dein Fahrzeug nicht kenne, außer das Du es gebraucht gekauft hast, möchte ich mal eine weitere Möglichkeit ins Gespräch bringen.
Hast Du noch das Original Kamingitter verbaut? Detlef hatte nach einem Unfall das Problem, dass er kein Originalgitter bekam und das Gitter der neueren Boiler nicht funktioniert. Detlef hat das Problem hier beschrieben.
Hallo Robert
versuche es einmal mit folgendem Link: www.truma.com/web/downloadcenter/files/t...b14-operating-de.pdf
Auf Seite 6 sind verschiedene Fehlerursachen aufgeführt.
Vielleicht ist eines für dich erfolgreich.
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
