Küchenwasserhahn geht nicht mehr aus
  • Bodo HH
  • Bodo HHs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Typ AF
12 Aug. 2018 13:21
bei uns hat sich der Mikroschalter im Küchenwasserhahn verabschiedet- er trennt nicht mehr zuverlässig,also die Pumpe läuft weiter nach dem Zudrehen des Hahnes. Ich hatte den Hahn schon ausgebaut, man kann aber optisch nichts feststellen, ein "Bad" in Balistol hat laider auch keine Besserung gebracht. Ich habe jetzt den Hahn wieder eingebaut, da sonst beim Aufdrehen des Wasserhahnes im Bad natürlich Wasser in der Küche austritt. Die Elektroanschlüsse in der Küche habe ich getrennt.
Da ich in der Küche das warme Wasser ohnehin immer vom Herd nehme, bräuchte ich eigentlich nur einen Kaltwasserhahn, aber der würde die beiden Hahnlöcher in der Spüle nicht abdecken- oder hat einer von euch da eine Idee wir man das elegant lösen kann? ( es gibt auch keine optisch ansprechenden Hähne mit 2 Hahnlöchern...habe nur den für 52€ von Reich gefunden)
Noch eines: seit em der Küchenhahn ohne Funktion ist, ist in der Leitung immer Luft, sodaß es beim Aufdrehen im Bad sehr laut gluckert und ewig dauert bis Wasser kommt- ist das normal?
Danke für eure Hilfe
Sándor
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Küchenwasserhahn geht nicht mehr aus
12 Aug. 2018 22:34
Hallo Sandor,
man kann im eingebauten Zustand den Mikroschalter ausbauen.. Die Drehknöpfe abziehen und vorsichtig mit einer Spitzzange die Schalter rausziehen. Dann entweder erneuern, wenn du welche findest, oder sie wieder zurechtbiegen, Kontakte reinigen und wieder einschieben.. Ich hatte jedenfalls schonmal Erfolg dabei und sie gehen immer noch.
  • Bodo HH
  • Hobby 600-Typ AF
13 Aug. 2018 12:42
Hallo Olli,
danke für den Tip, das werde ich mal probieren
ich werde berichten
Sándor
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
