Antwort: Frischwassertank, Füllstandsüberwachung
Themenhistorie von: Frischwassertank, Füllstandsüberwachung
Ok Wilfried, dann werde ich jetzt erst einmal prüfen ob der Füllstandsgeber ok ist und dann auch den Abwassertank mit parallelen Füllstandsgeber ausrüsten. Dann kann ich das System mit der Anzeige noch mal testen.
Eigentlich war ich ja nur am gucken wie ich mit einem Heizungsrohr da durch komme aber jetzt das.
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Herbert schrieb: ..., ist das original oder hat da schon wieder einer rum gebastelt?
Moin Herbert,
das ist nicht original. Es muss aber einen Grund gegeben haben, warum jemand rumgebastelt hat. Vermutlich hat das Original nicht funktioniert.
Hallo Spezialisten für die Füllstandsanzeige.
aus dem Geber des Abwassertanks bin ich nicht recht schlau geworden und habe jetzt den von einem der Vorbesitzer eingebauten Füllstandswächter wieder raus genommen und nur die seitlichen Elektroden mit der Widerstandskaskade angeschlossen. So richtig kommt die Anzeige im CB aber nicht damit zurecht.
Jetzt bin ich am Frischwassertank, da zeigt die Anzeige permanent 3/4 egal was drin ist.
Dort finde ich im Revisionsdeckel einen Geber mit Schwimmer wie er ja schon im Abwassertank verbaut war. Es ist aber an der Seite der Außenwand auch noch eine Reihe Elektroden wahrscheinlich mit Widerstandskaskade, da komme ich aber nur ran wenn ich den Tank ganz ausbaue. Diese beiden Meßsysteme sind parallel geschaltet, ist das original oder hat da schon wieder einer rum gebastelt?
Wenn das so ok währe würde es ja Sinn machen das beim Abwassertank auch so zu bauen.
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
