Antwort: WC Abwasser
Themenhistorie von: WC Abwasser
Hallo Raul,
natürlich kannst du Sikaflex überlackieren. Zumindest einige. Da musst du mal in die jeweiligen Datenblätter reingucken. Da steht das drin. Hab ich auch selber schon gemacht.
Aber 2k Kleber müsste auch gehen. Das wird man aber trotzdem sehen, es sei denn, du lackierst die ganze Decke.
Morgen Dirk,
ist nur wegen der Optik und für das ruhige Gewissen.
Das mit Sikaflex ist auch eine Option. Gibts aber leider nicht in farblos, sodass man dann das überstreichen müsste, was meines Wissens nicht geht.
Das mit dem Schmelzen ist nicht mein Fall, am Ende sind die Risse größer als am Anfang.
Habe da was von 3M gefunden.. ein Kunststoffkleber, 2 Komponenten. Das mit Silikon kam mir weil ich gesehen habe dass es farbiges Silikon gibt, in beige oder Creme.
Hatte gedacht dass andere hier auch schon mal solche Rissprobleme in der Duschkabine hatten...
Es gibt da auch irgendwelche Kaltschweisskleber, aber das tut bei mir nicht so, da die Risse an der Decke sind.
Wie schon geschrieben, denke dass der Kunststoffkleber auf 2 K Basis mein Favorit ist.
Vielleicht hat ja noch Jemand auch schon mal aktiv da was zu gemacht und kann noch den ein oder anderen Tipp geben?
Grüsse, Raul
Hallo Raul,
kein Silikon. Wenn du die Risse wirklich verschließen willst, würde ich zumindest Sikaflex nehmen. Eine andere Möglichkeit wäre evt. verschmelzen. Also zukleben im Schmelzverfahren. Allerdings habe ich damit beim Hobby wenig Erfahrung. Ein Techniker hat mir mal gesagt, das er selbst die Camperfenster damit "klebt". Ob das geht hängt aber vom Kunststoff ab. Sehen wird man das wahrscheinlich aber immer, es sei denn du lackierst hinterher alles über. Eine andere Alternative, die aber auch sehr aufwendig ist, wäre so etwas wie Epoxydharz und Glasfasermatten. Allerdings ist da wirklich die Frage, ob der Aufwand lohnt.
Warum willst du die Risse verschließen? Wegen der Gefahr das da Wasser reinkriecht, oder nur weil es nicht mehr schön aussieht?
ich weiß nicht ob es hier passt, aber ich versuche es mal: in unserem Bad beim hobby600 bj. 1987, sind einige Risse im Kunststoff im oberen Bereich, um die Dachluke herum.
Keine Probleme mit Dichtigkeit, ist halt altersbedingt.
Nun meine Frage: hat Jemand einen Tipp für mich mit welchem Mittel man diese Risse verschließen kann? Habe da sowohl an durchsichtigem Kleber oder irgendwas mit Silikon.
Danke Euch im voraus.
Gruesse, Raul
OK, danke für die Info. VG, Jürgen
Die Duschwanne kostete mich 500 €, aber die Demontage und Montage übernahm ich.
Das klingt gut. Was kostet so was?
Ich kann eine neue Duschwanne bekommen.
Es wurde von einem Mann hier in León Spanien gemacht.
Hallo Ruben, wirklich toll gemacht! Kann man die Duschtasse, bzw. den Boden neu kaufen? VG, Jürgen
