Wasser läuft aus dem Boiler
  • Bullfrog1963
  • Bullfrog1963s Avatar Themenstarter
17 Okt. 2021 10:01
Guten Morgen wir haben ein großes Problem wenn wir die Pumpe anschalten läuft das Wasser draußen aus dem Entlüftung Schacht des Boilers raus .LG Susanne und Uwe
Re: Wasser läuft aus dem Boiler
17 Okt. 2021 10:36
Moin Uwe,
meinst Du mit draußen unter dem Fahrzeug? Wenn ja, dann ist möglicherweise das Entleerungsventil auf. Ein roter Hebel innen neben dem Böller.
  • Bullfrog1963
17 Okt. 2021 11:46
Moin Wilfried
Das Wasser läuft aus dem Lüftungsgitter von der Gasanlage des Boilers die Pumpe springt immer wieder an bis der Tank leer ist
LG Susanne und Uwe
17 Okt. 2021 11:57
Hallo Susanne und Uwe,
Dann ist der Boiler wohl undicht.  Ihr könnt die Schläuche erst einmal abklemmen / überbrücken.  Nutze dann die Suchfunktion. Der Ewälder hat mal sehr gut beschrieben, wie man einen Boiler repariert.
Frage am Rande: hattet Ihr beim Kauf einen Funktionstest gemacht?
  • Bullfrog1963
17 Okt. 2021 14:06
Moin
Es war alles top bis ich nach Anleitung unsere Anlage gereinigt habe chlorbleiche mfg Susanne und Uwe
  • Regina
  • Reginas Avatar
17 Okt. 2021 23:13
Ich nehme zur Tankreinigung Zahnprotesenreiniger vom Discounter- hat immer funktioniert
  • RepmasterP
  • RepmasterPs Avatar
07 Nov. 2021 22:23
der hersteller des boilers untersagt ausdrücklich chlorhaltiges reinigen !!
leider ..
vg mirco
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
08 Nov. 2021 12:18
Hallo Mirco,
Chlorhaltig ist nicht gleich Chlorverbindung und Chlorverbindung ist nicht gleich Chlorverbindung!
Wir reinigen unser Wassersystem seit Jahren mit dem  Desinfektionskonzentrat DEXDA Clean. Das ist eine 2-Komponenten-Chlordioxidlösung und enthält den nach aktueller Trinkwasserverordnung zugelassenen Wirkstoff Chlordioxid. Und Chlordioxid beschädigt auch den Boiler nicht. Dieser Reiniger wird sowohl im Camping- als auch im Yachtbereich eingesetzt. Wir haben es Anfangs bei Compass24 bestellt, da es dort am günstigsten war, inzwischen bestellen wir es direkt beim Hersteller (WM aquatec).
Irmgard und Günter
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
