Antwort: Wasser läuft aus dem Boiler
Themenhistorie von: Wasser läuft aus dem Boiler
Hallo Mirco,
Chlorhaltig ist nicht gleich Chlorverbindung und Chlorverbindung ist nicht gleich Chlorverbindung!
Wir reinigen unser Wassersystem seit Jahren mit dem  Desinfektionskonzentrat DEXDA Clean. Das ist eine 2-Komponenten-Chlordioxidlösung und enthält den nach aktueller Trinkwasserverordnung zugelassenen Wirkstoff Chlordioxid. Und Chlordioxid beschädigt auch den Boiler nicht. Dieser Reiniger wird sowohl im Camping- als auch im Yachtbereich eingesetzt. Wir haben es Anfangs bei Compass24 bestellt, da es dort am günstigsten war, inzwischen bestellen wir es direkt beim Hersteller (WM aquatec).
der hersteller des boilers untersagt ausdrücklich chlorhaltiges reinigen !!
leider ..
vg mirco
Ich nehme zur Tankreinigung Zahnprotesenreiniger vom Discounter- hat immer funktioniert
Moin
Es war alles top bis ich nach Anleitung unsere Anlage gereinigt habe chlorbleiche mfg Susanne und Uwe
Hallo Susanne und Uwe,
Dann ist der Boiler wohl undicht.  Ihr könnt die Schläuche erst einmal abklemmen / überbrücken.  Nutze dann die Suchfunktion. Der Ewälder hat mal sehr gut beschrieben, wie man einen Boiler repariert.
Frage am Rande: hattet Ihr beim Kauf einen Funktionstest gemacht?
Moin Wilfried
Das Wasser läuft aus dem Lüftungsgitter von der Gasanlage des Boilers die Pumpe springt immer wieder an bis der Tank leer ist
LG Susanne und Uwe
Moin Uwe,
meinst Du mit draußen unter dem Fahrzeug? Wenn ja, dann ist möglicherweise das Entleerungsventil auf. Ein roter Hebel innen neben dem Böller.
Guten Morgen wir haben ein großes Problem wenn wir die Pumpe anschalten läuft das Wasser draußen aus dem Entlüftung Schacht des Boilers raus .LG Susanne und Uwe
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
